ducato 2,3 r.v. 2013 chyba P2085
sth
Příspěvek od sth »
Zdravím mám problém s regenerací DPF , občas při regeneraci začně hustý bílý dým a pak spadne na chybu P2085, jindy bez dýmu ale občas škubne a padne také do stejné chyby. Jindy několik tisíc km bez problému. Nemá někdo schéma konektorů ŘJ kam je zapojený snímač teploty spalin z DPF. již jsem dal nový propojil konektor a chyba se objevuje náhodně .
Nebo jste již někdoo řešil stejný problém a hledám na špatném místě . Děkuji
Standa
Zpět na „Ducato“
