Benzínové čerpadlo
Vše o benzínovém motoru a převodovém ústrojí, poruchy, úpravy, rady, topení a chazení
Fantom
Benzínové čerpadlo
Příspěvek od Fantom »
Ahoj,prosím,našel by se tu někdo,kdo by věděl kolik atmosfér má dávat benzínové čerpadlo?
vladimir kunert
tlak paliva
Příspěvek od vladimir kunert »
Podle "Manuale di assistenza technica" je to 2,8 až 3,2 bar.
vivat MULINA !!
Fantom
díky
Icho
Re: Benzínové čerpadlo
Příspěvek od Icho »
Ahoj
Sice mám Bipowerku, ale jedná se o otázku na čerpadlo benzínu, tak se ptám tady. Běží benzínové čerpadlo pořád, nebo vypíná? Proč se ptám? Před týdnem mi došel plyn, tak se Bobík přepnul na benzín. To už se stalo vícekrát, ale nikdy jsem zvuk čerpadla nevnímal. Tentokrát jsem ho slyšel a běží furt.
Fiat Multipla BiPower r.v. 2000
CrazyApe
Příspěvek od CrazyApe »
Icho píše:Ahoj
Mne to prijde celkem logicke ze palivove cerpadlo bezi furt protoze kdyby nebezelo tak by se nedostaval benzin tam kam ma.... Ja ho slysim vzdycky pri startovani a rekl bych ze pak bezi taky ale min nebo ho prehluci motor :-) ale to sou jen ciste moje domnenky .. Co se tyka aut sem tezky zacatecnik :D
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
Icho
Příspěvek od Icho »
Já si to taky myslím, že má jet pořád, ale jak říkám, nikdy jsem ho neslyšel. Nechal jsem si vyměnit hlučnou spojku, takže motor jenom ševelí a proto zřejmě slyším trávu růst. Asi blbnu, dík za odpověď. :)
mustang2
Příspěvek od mustang2 »
jede pořád při startu je hlasitější neboť tlakuje soustavu
pánové nevím jak to, ale
5,88 kg/100km (8,24 l/100km)
samozřejmě,že CNG
mám nějaké úsporné auto :-)
tak se mi při těch krátkých trasách spotřeba lehce zvedla o 30 dkg alias 500ml
sances.1
Příspěvek od sances.1 »
zdravím mohl by mi někdo poradit kde najdu přesně otvor v podlaze k benzínovému čerpadlu .nenašel jsem nikde tech.nákres tak sem skoušel najít otvor v kobercu pod sedadly ale žádný tam nemám .Děkuji za radu .
kubiii
Příspěvek od kubiii »
Zhruba mezi prostředním a pravým zadním sedadlem.
Fiat Scudo
r.v. 2008, 201000 km
2.0 MultiJet 100kW
sances.1
a koberec musím oddělat celej ?já v něm nemám žádnej odvor tak ho asi budu muset vytáhnout zpod těch plastovejch prahů .zítra to skusím.zatím dík .
sances.1
tak už jsem jten otvor našel. pro ostatní co ho budou někdy hledat nemusí odělávat koberec ale dvě lyšty jednu od pravého zadního sedadla a jednu od prostředního přesně pod nimi je víko. přístup k čerpadlu je v pohodě je dost velký .
sances.1
ted ale řeším jiný problém když mrzne tak mi ráno nechce sepnout čerpadlo otáčím klíčkem do první polohy dokud neusliším že začne tlakovat pak už funguje v pohodě dokud auto nekde delší dobu někde stát na mrazu .dělá mi to už druhou zimu pokud nemrzne taj je vše ok .neměly jste někdo stejný problém děkuji za jakoukoli radu :?:
Zpět na „Multipla | Motor - benzín“
