MOJE PUNTO 2 - ukažte ta svoje ( Robo ) + poraďte PLS
Róbert Pudmerický
Příspěvek od Róbert Pudmerický »
Toto je moje punto Mk2 rok výroby 2006.
1.2 44kW ,mne to zatial úplne postačuje :D jazdím naňom cca 3 roky
Na úparvu podsvietenia budíkov som použil SMD ledky 3528 a na upgrade interiérového svetla som použil LED C10W 42mm všetko z aliexpresu.
Potreboval by som poradit, moje punto mi začalo vydávať taký divný zvuk cca po 15km mi volačo začne vŕzgať a vydávať zvuk ako starý nenamazaný fúrik.
Zvuk som nahral : https://ulozto.sk/!dV7zePx4biRY/2017-06-20-punto2-mp3" onclick="window.open(this.href);return false;
,ak by mi s tým niekto dokázal poradiť ,že čo to môže robiť tak by som bol veľmi vďačný.
Je to niekedy dosť intenzívne ,niekedy si ľudia na diaľnici myslia že vedľa nich ide kamión
Prerobené podsvietenie budíkov na Punto Mk2
Naposledy upravil(a) Róbert Pudmerický dne 13 srp 2017, 16:16, celkem upraveno 1 x.
panaman1
Re: MOJE PUNTO 2 - ukažte ta svoje ( Robo ) + poraďte PLS
Příspěvek od panaman1 »
osobne na tej nahravke nepocut v podstate nic. na zaciatku nejake piskanie, a potom iba vietor. to je asi tak cele...zvuk je iba za jazdy alebo aj ked stojis? alebo sa zosilnuje a zoslabuje podla rychlosti?
Róbert Pudmerický
Ja viem , tažko to počuť ,nahrávalo sa to dosť ťažko a ten zvuk zacína ked napríklad prejdem cca tych 15km cca 90-100Km/h ale potom stojím v kolóne a idem tak max na 1-tke alebo na 2-ke a vtedy to zacne robiť ,ale akonahle pridám a idem uz na 3-ke alebo 4 ke tak to perstane.Ked som bol u autoopravara tak ten vravel ze je vsetko OK skontroloval homokinetaky,tlmice mam uplne nove , loziska kolies mam v poriadku a predné kotuce mi precistil ,ale stale ten zvuk neprestal. Akurat ked mi to zacne robit som som zistil ze pomoze ked jemne stupim na brzdu a zatlacim ju tak cca na pol centimetra ,tak to vtedy prestane ale akonahle dam dole nohu z pedála tak to zas robi.
Toto je druhá nahrávka ktorú mám tam to tiez pocut len na zaciatku:
https://ulozto.sk/!tOeqRFG8u0Wa/2017-06 ... ravka2-mp3" onclick="window.open(this.href);return false;
Hudo14
Příspěvek od Hudo14 »
Zvlnené kotúče poprípade kamienok medzi kotúčom a brzdovou platničkou?
Róbert Pudmerický
Re: Hudo14
Kamienok nie,ale tie zvlnené brzdové kotúče napadli aj mna ,preto som povedal automechanikovy nech ich skúsi radšej vymeniť aj s paltničkami ,ale on že to netreba a radšej ich len nejak očistil a prebrúsil ale efekt nulový ,čiže budu pravdepodobne zvlnené . Aby som ešte nezabudol tak mi auto robí čudný zvuk pri cúvaní(ako keby sa trel kov o kov) ,ked mam zaroven zatoceny volant naprikald doprava a tak cúvam,takisto to robí ked sa pomaly rozbieham a mam zatoceny volant naprikald dolava . Cize to asi budu tie kotuce??
Hudo14
Kotúče alebo staré hadičky brzdové sa mi zdá že zvyknú robiť to že pri vytočení kolies pribrzďujú ale to si nie som istý .... inak ak sú to tie zvlnené kotúče tak pri brzdení pri vyšších rýchlostiach napr. 90 by si cítil ako ti skáče brzdový pedál alebo trasie volantom....
Róbert Pudmerický
Čiže to budu asi tie kotúče a brzdy . Raz som aj čítal niekde na nejakom Fiaťáckom fóre že pri cúvaní s vytočenym volantom zvyknú blbnúť brzdy ,som tomu moc neveril ale teraz už asi budem veriť .
Róbert Pudmerický
Fotky použitých LED svietidiel + na upgrade predných svetiel som použil Philips H1 12V +W5W WhiteVision box a H7 12V +W5W WhiteVision box.
Hudo14
To ten LED pásik si dával do svetla ??? Inak tie brzdy si už poriešil??
Róbert Pudmerický
Tie LED čo sú na fotke to niesu LED pásiky ,to čierne v čom su tie LED-ky to je len také púzdro v ktorom mi ich poslali z Aliexpresu , tie LED-ky som použil na úpravu podsvietenia budíkov a ešte do toho panelu čo máš to sťahovanie okien, CITY ,hmlovky a parkovačky. Ledkové pásy alebo ledkové krúžky čo si ty spomínal sa používaju väčšinou do Angel Eyes (predné svetla) ,na mojom punte sa mi nechce prerábať perdné svetlá ,ale ako som pozeral tak ty máš Punto MK1 a na to auto sa dajú kupiť rôzne tuningové a prerobené svetla Angel Eyes.
A tie brzdy som ešte neporiešil ikeď to na 99% budú robiť tie kotúče, nechcem teraz moc investovať do môjho Punťasa potom čo som tam minule šupol tých cca 500e :D , teraz budem onedlho dorábať osvetlenie kufra a opravovať to interiérové osvetlenie lebo tam mám nejaký zlý kontakt.
Hudo14
Aha ja som si myslel že si to do svetiel dorábal tie angel eyes krúžky. To viem že na mk1 sa dajú zohnať origo tie angel eyes teraz ich aj jeden chalan predáva za 70€ len neviem či to nebude svietiť ešte horšie ako tie origo ... :D
Róbert Pudmerický
Mám kamoša ktorý ma punto MK1 1.2 s nejakym sporting motorom či čo to su tie silnejsie edicie a tiež sa mi stažoval že tie svetlá čo sú na MK1 že nesveitia moc dobre. Ja osobne by som tam skúsil dať nové žiarovky buď od philipsu nejaké za cca 20e alebo som počul že aj Osram má velmi dobré žiarovky edícia OSRAM night breaker. Ja by som tam skúsil dať tie Osramky. Čo som ja menil v mojom MK2 som mal povodne také žiarovky čo predávajú tie polske smejdy na benzínakch za 2e a ked som tam vymenil všetky za Philips White tak som musel ist ku kamaratovy nech mi nastaví svetlá lebo som oslňoval oprotiiduce auta :D
Hudo14
Ja mám tie Osram night breaker no ani s nimi to nie je bohviečo .... Oni svietia na bielo iba keď zapnem diaľkové inak je to cca to iste.... Rozmýšľal som tie angel eyes a do šošovky dať xenon no uvidím ešte :D
Róbert Pudmerický
No tak jedine kupit angel eyes ,ale asi by som ich kupoval neikde na bazoši kedze nemas istotu ze budu lepsie svietit .
jirka690
Příspěvek od jirka690 »
Ty angel eys taky nejsou bůhvíco.Měl jsem je na svém puntu 1 a po 2letech se vypálilo stříbro na parabole a na tlumené jsem nic neviděl.Koupil jsem nové originál pro Mk1 s 2xh1 a mám klid.
