Basy / Repro / Plato
Stanly001
Příspěvek od Stanly001 »
Dnes jsem zjistil jednu takovou zajímavou věc... Mám rádio Pioneer DEH-3900MP 4x50W... přední repro mám klasicky v palubce, zadní mám v platu... teď mám nové repro Hertz DCX690 a zdá se mi, že basově jako nic moc... čekal jsem od repráků za 2000 víc... no ale dnes jsem přišel na tu zajímavost... když mám funkci BALANCE nastavenou 0,0... to znamená všechno na střed, tak nějak hrajou, aleeee když nastavím aby hrála jenom levá nebo pravá strana auta, tak mi ten zadní reprák začne hrát úžasně basově a je jedno jestli je to pravá nebo levá strane nebo jestli mi hraje nebo nehraje předek... ten rozdíl je fakt značnej... dokonce se mi i rozdrnčí zadní značka na ten jeden reprák.... :) Přemýšlel jsem, že by to chtělo zesilovač, ale říkali mi, že na tyhle repra ho nepotřebuju...
Neví někdo kde je problém :?: Teda pokud někde je... :)
Punto_S55 MKI r.v.96/Shell V-Power
http://stanly001.rajce.idnes.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Narayen
Re: Basy / Repro / Plato
Příspěvek od Narayen »
uffff, najed v menu radia do Audia, pak dej Bass něco, a tam zesil basy vole
a nebo máš omezeny na radiu na 125Hz aby repra nebasovaly, tak to vypni. Ale budou ti basovat i přední a to je pěkně na hovno
2007 - 2011 Punto mk1 40kw
Narayen
a nebo je tam ještě jeden mod, ale už nevím jak se jmenuje , tak ten nastav na HIGH, je tam off, low, medium, tak to dej na to nejvyšší ;).. A taky ekvalizer by se hodil na powerfull.
prostě si musíš pohrát s rádiem
Stanly001
Zase takové ucho nejsem, bassy mám na +6, powerrfull mám taky zaplý - to je vlastně ekvalizér a LOUD mám taky na high.... má někdo ještě jiný nápad :?:
majco
Příspěvek od majco »
To je jasné máš prepolovaný jeden z reproduktorov ! stačí len dať opačna na jednom reproduktore napojenie kábla +na - a - na + a hotovo všetko bude ok uvidíš :wink:
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Stanly001
majco píše:To je jasné máš prepolovaný jeden z reproduktorov ! stačí len dať opačna na jednom reproduktore napojenie kábla +na - a - na + a hotovo všetko bude ok uvidíš :wink:
Dneska to zajdu vyzkoušet přehodit... Je asi jedno který z reproduktorů přehodím ne? jako vím, že by mělo být + na +, ale ve výsledném zvuku to je skoro i jedno ne? :)
majco
je jedno ktorý prehodíš ide o to že si nedodržal + a - od rádia k reproduktorom a teraz ti urobí kmit jeden reproduktor dole a druhý hore a vlastne tlaková vlna nevznikne lebo sa vyruší v jednej ozvučnici preto treba prehodiť napojenie na jednom reproduktore aby kmitali rovnako a uvidíš ešte budeš bas dávať dole /na rádiu/ :wink:
Stanly001
Náááááádhera :D :D já si chtěl kupovat subwooref do kufru... ale teď už o tom ani neuvažuju... repra hrajou úplně úžasně ;)
Díky za pomoc :wink:
ludeco
Příspěvek od ludeco »
Nevím jestli jsem to dobře pochopil, ale podle mě +/- musíš dodržet u repro i u rádia, nekoukal jsem jaké repro máš, ale jestli jsou to vícekanálové tak prohozením kablíků ho prakticky znefunkčníš, bude to hrát blbě. Já podobný problém vyřešil tak, že jsem si v rádiu nastavil funkci Fader tak, aby mi hráli zadní reproduktory trochu silněji a efekt byl taky perfektní.
Zpět na „Punto - autohifi“
