spotreba oleja
IInickII
spotreba oleja
Příspěvek od IInickII »
Ludia potrebujem pomôcť - Mám punto 1.2 benzín, rok výroby 2004. Nedávno som si všimol že mi občas počas jazdy preblikne kontrolka mazania. Tak som skontroloval hladinu oleja. Bolo to dosť pod rysku tak som dolial. Lenže dneska som ho kontroloval znova a je tam zase až pod rysku. Kde je pes zakopaný? Tolko oleja to predsa žrať nemôže.. Ten prvý krát čo som dolieval to mohlo byť približne pred mesiacom, maximálne dvoma. Mám tam olej Castrol 10W40, dolieval som samozrejme taký istý. Kto vie poradte..
Dikes :wink:
J.kiwi
Příspěvek od J.kiwi »
kolik to má najté ?
Pokud 200tis a víc tak to může žrát - neteče olej někde ? Co těsnění ?
Jaký je kouř z výfuku ?
To jsou základní příznaky pro různé druhy úniku oleje.
Fiat Punto 5d 02, 1.2 8v, AC,ABS, 6airbag,
IInickII
Neviem presne kolko to má ale viem že chýba iba neakých pár tisíc do výmeny oleja.. Ale myslím že 200 ešte nie. Olej netečie nikde, dym si myslím normálka. Ako by mal vyzerať keby unikal? A ako skontrolujem tesnenia?
Pepik
Re:
Příspěvek od Pepik »
A v chladící kapalině nejsou mastá oka?A co svíčky když je vyndáš jakou mají barvu nejsou tmavé?
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
oldoss
Re: spotreba oleja
Příspěvek od oldoss »
Kolko je tolerancia pri spotrebe oleja. Ja mám 1.2 16V a tiež trošku papká. Neviem to nikde nájsť. Napr Fábia 1.4 16V má toleranciu 0.7 litra na 1000 km Alfa tiež tak podobne dokonca až liter. Pozeral som všade ale nikde to neslzí ani nič podobné.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
mad mike
Re: spotreba oleja
Příspěvek od mad mike »
punto má v chytré knize taky spotřebu oleje 0,7l na 1000km
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
Petr1968
Re: spotreba oleja
Příspěvek od Petr1968 »
To je jen folklor
mad mike
Re: spotreba oleja
Petr1968 píše:To je jen folklor
:?: :?: :?:, já jsem ted třeba dolíval po 8000km asi +-0,5l oleje
Petr1968
Re: spotreba oleja
Já po 6 tis. vytáhl měrku a byla na maximu.Ale 16nácti ventil žere víc oleje než 8. A záleží jak s tím kdo jezdí.
Palis
Re: spotreba oleja
Příspěvek od Palis »
po kolkych kilometroch menite olej????
Petr1968
Re: spotreba oleja
15-20 tis. do 2 let. Olej Fuchs Titan syn mc 10w40
LAGA
Re: spotreba oleja
Příspěvek od LAGA »
Nazdar fiaťáci, chci se zeptat jestli je nutnost při výměně oleje, měnit i olej. filtr. Přítelkyně má punťu 1.2 S55. Koupila ho někdy v červnu a celkem pohoda. První čeho sem si všimnul byla olejová skvrna když s autem odjela. Nebyl to flek nijak extrémně velkej ale prostě z toho ten olej uniká. Doufám že to spraví přetěsnení vany. V každym případě od června do toho auta žádnej olej nenalila. Když sem včera kontroloval stav, tak sem málem omdlel. Jestli ta měrka byla milimetrem namočená v oleji, tak to bylo moc. Divim se, že to ještě nezadřela. Dneska to budu řešit, doufám že už neni pozdě. Co se týče toho filtru můžete mi pls poradit? Budu moc vděčnej za jakoukoli radu. Díky
TV-Punto
Re: spotreba oleja
Příspěvek od TV-Punto »
Filter je treba menit pri kazdej vymene oleja, najprv zisti odkial olej presakuje, zas to moze byt aj zly filter, staci ze je trosku ohnuta priruba a bude sa odtacat a pustat olej, pretesni to vymen olej a fiter tiez.
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
vizard67
Re: spotreba oleja
Příspěvek od vizard67 »
Zdravim vsechny od fiatu.Jsem tu novej tak i vsechny problemy s puntou jsou pro me nove.Precetl jsem si neco zde o uniku oleje a jsem v soku -spotreba 0.7l na 1000km?Koupil jsem ojety punto 1.216v sporting pred mesicem .R.v.99 kontroloval jsem olej,byl ok a vcera jsem se na to kouk a merka sucha!!!!!Nikde zadnej unik,pod motorem na motoru nic auto mekouri.Kontrolka po nastartovani zhasne.Za ten mesic jsem najel asi 1300km tak by ta spotreba oleje odpovidala.Chtel bych jen od odborniku potvrdit tu spotrebu oleje jestli je to mozny?Abych nehledal nekde nejaky zbytecny zavady.Jinak olej ma do vymeny jeste 5000km.Bylo to se serviskou komplet tak jsem olej ani nemenil(i kdyz vim ze pri koupi ojetiny olej,rozvody atd........)Punta ma najeto 128000km a jezdi jak cert :D Diky za odpoved
BrutalAge
Re: spotreba oleja
Příspěvek od BrutalAge »
U Punt je zcela běžný značný únik oleje. Těsnění pod hlavou vydrží sotva 120 tisíc km, pak je nutné její přetěsnění. Mě Punto žralo cca. 1l/500km, z výfuku šel po delším stání na místě (při nastartovaném motoru cca. 5 minut a víc) šedivý kouř, ze kterého bylo krásně cítit, že motor spaluje nejen benzín, ale i olej. Přetěsnění hlavy to spravilo. :wink:
