Palubny pocitac na MK2 1.9JTD r.v.99
Cim to moze byt ked mi ukazuje spotrebu 0.2km/l? Po odpojeni baterie chvylu pise spotrebu spravne ale nahle zacne prudko klesat. Niekedy sa aj zle nuluje. D
Re: Palubny pocitac na MK2 1.9JTD r.v.99
treba to napichnut na pocitac, nech ti spravia diagnostiku...janS píše:Cim to moze byt ked mi ukazuje spotrebu 0.2km/l? Po odpojeni baterie chvylu pise spotrebu spravne ale nahle zacne prudko klesat. Niekedy sa aj zle nuluje. D
Fiat Punto ll 1,9JTD 59KW / 80HP
http://www.italycarsclub.sk
no u mna ti nieje tak hrozne, po tom ako som vymenil tesnenie pod hlavou neviem udrzat spotrebu nad 16km/l v meste nech sa snazim ako chcem stale to ide dolu a to mozem ist aj na 5ke 50kou a aj tak klesa!! pred vymenou som v pohode udrzal 18km/l aj viac istu dobu som mal aj 18,5km/l
Tak u mna ked este isiel tak som mal 20-23km/l. Prave to mam v servise v Pl a dnes volali ze to maju hotove. SOm zvedavi, zajtra po to idem. Chcem puntika predat tak chcem aby bol v 100% stave
daj potom veiet co s tym bolo, aby som vedel co ma zase caka
- SHANE54
palubak na punte je uplna haluz. aj ja som s nim mal furt problemy. odpojenie baterky vzdy pomohlo ale len docasne. potom som vymenil budiky (take iste, len iny kus) a vsetko islo v pohode... az na to ze tej spotrebe sa neda verit. je to velmi nepresne
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
a
Naposledy upravil(a) janS dne 30 zář 2009, 12:50, celkem upraveno 1 x.
Tak ani oni si nedali rady. Odporucili ma na orig. servis Fiat ale povedali ze asi musi vymenit a to bude drahe. Skoda
och no to si teda neporadil velmi, ale mne to fungovalo normal az do vymeny tesnenia pod hlavou a pretesnenia vodnej pumpy, napada ma ze by to mohol byt nejaky konektor na prietok benzinu alebo nieco take ale to som pozapajal naspat poriadne co som porozpajal
- SHANE54
neviem presne ako to funguje, asi je to napojene na RJ a cerpa to info z "prikazov" na vstrekovanie a bohatost zmesi...
Zkusil bych překontrolovat kvalitu kontaktů všech konektorů hlavně těch na řídící jednotce motoru.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
