MOJE PUNTO 2HGT - ukažte ta svoje;) - Mafi
mafi
Re: MOJE PUNTO 2HGT - ukažte ta svoje;) - Mafi
Příspěvek od mafi »
Palis píše:mafi to si potiahol az tim dvom malim dierkovanim prepazkam na narazniku????
naco sa pytas,co nevidis? 8)
Palis
Příspěvek od Palis »
len tak aby som si bol uplne isty :P :D ja som tiez nadtim rozmysall zeby som tam dal sisku a zviedol by som to az hentam dole ale neviem ci by to mojmu milacku nejak pomohlo asik len strasne malinko ze?????
mafi
Příspěvek od mafi »
tak neco by to pomohlo urcite ,je strasny rozdiel ked siska saje teply vzduch od motora ako ked saje studeny naporovy vzduch.................akurat jedna nevyhoda je ze musis castejsie filter cistit ,lebo dole je viac prachu a necistot ako v zakrytej casti motora
mad mike
Příspěvek od mad mike »
armaflex http://www.ekomirelon.cz/eko-armaflex4.html
armacellhttp://www.azflex.cz/technicke-izolace/armacell.html
velkoobchod TZBhttp://www.gcskupina.cz/sk/cenik.php?id=482
Kflexhttp://www.kflex-izolace.cz/
mirelon, levnější varianta čím bys to mohl zaizolovat, dostupné i v baumax obi atd.http://tepiz.takeit.idnes.cz/izolace-po ... 7015?12493
jinak strýček gooogle :wink:
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
Intous
Příspěvek od Intous »
ale ta izolacia by mala odolat hlavne teplu...a neviem presne kolko stupnou moze byt pod kapotou
Obrázek Obrázek Obrázek
mafi
Příspěvek od mafi »
mad mike píše:armaflex http://www.ekomirelon.cz/eko-armaflex4.html
diky inak ten mirelon som zhanal ,maju ho v baumaxe to je fakt ,ale bohuzial len v malych premeroch :?
mad mike
v tom obchodě TZB (Gienger) by ten mirelon měli mít i průměr 76 nebo 89
mad mike
Intous píše:ale ta izolacia by mala odolat hlavne teplu...a neviem presne kolko stupnou moze byt pod kapotou
no myslím že víc jak 100stC tam nebude takže ta izolace vydrží
mafi
Příspěvek od mafi »
tiez si myslim 8)
TV-Punto
Příspěvek od TV-Punto »
Ja to nemam az tak nizko pri zemi, ale mam k filtru privedenu flexi hadicu priemer asi 15cm, ktora je v narazniku hned za mriezkou a filter sa zasiera velmi a permanentne :( je to asi 10-15 cm nad zemou...
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
mafi
Příspěvek od mafi »
zalezi kadial jazdis 8)ono dost pomoze aj ak na filter natiahnes zensku nylonovu pancuchu ,ten filter ochrani pred hrubsimi casticami spiny,hmyz,slama,kamienky a pod.............ja somten filter nedal uplne na dno narazniku ,aby sa mi nenabrala nahodou voda ked prejdem cez nejaku mlaku
mafi
Příspěvek od mafi »
Palis
mne sa neukazuje ziadny obrazok mafi:(:( :(
Intous
ani mne neviem akym stylom su sem niektore obrazky vkladane ale mne sa neukazuju ani u mna ani u frajerky na PC :(
2mafi: vypada to ze jsi vlkladal obrazek ze sveho mailu.. a to se nam jaksi nezobrazi. musis jinak...
