MOJE PUNTO - Jak to máte "Puntíci" s hudbou?
- Vencapunto
- DjMistics
Re: MOJE PUNTO - Jak to máte "Puntíci" s hudbou?
Zdravím lidičky, mám puntíka nějakých 8 měsíců.....a po několika úpravách a taháních kabelů jsem umožnil moje autíčko projít celkovou proměnou zadního prostoru (mám mk2., 5.dv. bez zadních sedaček). Jelikož se mi tam vystřídalo několik oválů v platě a cca 4 subwoofery v kufru jsem došel k zásadnímu rozhodnutý zastavit celý zadní prostor. Foto nemám, ale dnes budu vše implantovat tak později dodám. Mám kabely od Alfatec - +25mm, - 25mm, 1x RCA s remote hub na 4kanal a 1x RCA na 2 kanal (kabely kompletně taženy v husích krcích a připojeny podle pravidel EMMA Cupu 2009). Pak mám monoblok od MacAudio pro dva 12" subwoofery od Dragster cca výkon na jeden 550W/RMS, dále 6kanal od JBL GTO pro přední kompa od GZ skoro nejvýšší řady a pro dva ovály vzadu v platě od Lightning Audio 175W/RMS a kapik od Alfatecu 1F - později se budou implantovat nové přední kompa a ovály od jiné značky, současně stím silnější kapacitor - minimálně 5F
Fiat Punto 1.2 8V nic moc to nejede a na to, že je mi 19 let, jsem si se silným autem užil až až, takže mi to vubec žílý netrhá že to nějak extra nejede...
- Palis
neviem kde to mam napisat ale len soms a chcel opytat ci by my niekto envedel poradit ci je lepsie mat suleccc nejaku tubu aktivny subwooferr abo klasicky reprak v nejakej bedne drevenej diky moccc mi pomozete lebos a neviem rozhodnut
poldla ma ne bedna lepsia
Tuba len huhle..
nema pekny bass, bedna je urcite lepsia ..
Špunto 75, 1.2 8V, 54kW
dB Drag Nitrianske Rudno ´09 - 130,5 dB @ 56Hz
Magnat EDITION B30 800W max
Blaupunkt GTA 280
1F ACCUCAP
zatial....
Blaupunkt GTA 280
1F ACCUCAP
zatial....
- Palis
mnooo pekne teda:)))))
aj ja by som prijal nieco take do zbierky:)kolko t ato yvslo??
necelych 330€ aj s kabelazou, proste komplet
- lemon
kompá DLS R6A
woofer DLS W710
zosík DLS CA41
woofer DLS W710
zosík DLS CA41
to bola len ukazka toho co mam v kufri ohladom merania na dbdragu
dvojita podlaha, čierny koberec aj naboku kufra, nastriekane plasty na čierno, nove plato
potiahnute koženkou, zosiky Helix HXA 400, DLS CA12, woofrik T.M.A. T10S4P, kabeláž komplet
2x50 qmm napajcie, dietz signalove, baterka Ground Zero GZBP 12.2500, radio Alpine RB9812
vpredu komponentné repro Morel Tempo 5 , v laminatových ozvucniciach, potiahnute koženkou
sparco86-velmi pekné
no já mám už zminovanou origo sestavu(woofer, 6x repro, rádio watson 4x50W) na tu bídu to hraje celkem slušně. samozřejmě pokukuju po lepší nějaké sestavičce, jenže bohužel ´potřebuju co nejvíc místa v kufru, takže smůla. ten mtx jackhammer je slušný, tuším to video je ze seriálu Pimp my ride na MTV
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
