motor 1,2 44kw 8v a ten co má 50kw+
Zdravím puntíčkáři,
jaký je rozdíl mezi 8ventilovejma motorama 44kw a 55kw jaké má úpravy ten silnější od slabšího ?
- Toti
Re: motor 1,2 44kw 8v a ten co má 50kw+
44 kW je jednobodový vstrek a 55 kW je štvorbodový vstrek
mám 44kw a 4 bodovej střik tak to musí bejt jenom načipovaný ale každopádně bejt to jednobodovka tak bych naní už rval 4 bodovku za těch 11kw by to stálo
motor o výkonu 44kw je 1,2 8V a motor o výkonu 55Kw je 1,2 16V
16v měli 59 a 63kw ale já tu řeším 8v s 55kw je to punto II 75
jiné řídící jednotky,větší tlak paliva,jinak časované vačkové hřídele,větší kompresní poměr,a další si nevzpomenu
- Toti
Aha nevšimol som si že mkII. Tam je to už asi iné potom ako u mkI lebo tam bol jednobodový a štvorbodový vstrek a mali 60 a 75 koní. A potom 1,2 štvorbodová má len smiešnych 60 koní ??
u punta I nepoznam 75 konovy motor,ukaz mi ho aky je ?ja len poznam 73konovyToti píše:Aha nevšimol som si že mkII. Tam je to už asi iné potom ako u mkI lebo tam bol jednobodový a štvorbodový vstrek a mali 60 a 75 koní. A potom 1,2 štvorbodová má len smiešnych 60 koní ??
- Toti
tak 73 presnejšie nojani píše:u punta I nepoznam 75 konovy motor,ukaz mi ho aky je ?ja len poznam 73konovyToti píše:Aha nevšimol som si že mkII. Tam je to už asi iné potom ako u mkI lebo tam bol jednobodový a štvorbodový vstrek a mali 60 a 75 koní. A potom 1,2 štvorbodová má len smiešnych 60 koní ??
- l-cizek
1.2 8V s tímto výkonem bylo jen punto 1. Nevim proč se to do mk2 nedávalovrabectu píše:16v měli 59 a 63kw ale já tu řeším 8v s 55kw je to punto II 75
