punto gt poradte
toreto
Re: punto gt poradte
Příspěvek od toreto »
tak to pořád nejede ! už nevim co s tim ! poradte prosim !
toreto
tak už to jede ! řídící jednotka ko váha vzduchu ko a čidlo udávající polouhu Hú. taky ko !
PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT »
pocuj toreto presne to iste co si tu riesil to robi momentalne mne.motor bezi na volnobeh hladko ale skrz vyfuk je pocut ze na 3 valce.rozvody su nastavene ukazkovo.akonahle pridam trosku plyn motor zacne zo sebou sklbat a uz je pocut ze to ide na tri valce.ked to prejde do vyssich otacok tak uz tolko nesklbe.na ceste sa s tym skoro ledva pohnem,lebo to len striela a ledva to ide 20.
mohol by si mi napisat v com prene bol ten tvoj problem alebo aspon ci to iste robilo aj tebe?? diki moc
toreto
Ahoj mno mněl by jsi v první řadě kouknout jestly ti každá svíčka dává jiskru !! jestly ne tak to muže být jen svíčkou či kabelama a nebo zapalovací cívkou. mno u mě jsem to hledal 2 měsíce bylo to hlavně váhou vzduchu ale především čidlem který určuje jakoby předstih je pod takovím výčkem průhledným na levé straně u rozvodu jakoby před motorem a to byl největší problém je tam na nom šroubek kterej když povolíš tak se s tim čidlem dá otáčet a tím nastavuješ předstih . tak skuz to !!
PotkanGT
vcera som pozeral tie sviecky.vlastne jeden mechanik z fiatu.odpajal ich po jednom pri nastartovanom motore. 4 a 3 bol vidiet ze motor reaguje,2 a1 bez zmeny.udajne to ide na 2 valce.ale sranda je ze iskru davaju vsetky káble.ked ho odpojim a priblizim sa s nim k nieocmu tak z neho skace iskra aj na 2cm.
momentalne uvazujem nad tou váhou vzduchu ale neviem o nikom kto by mi ju pozical aby om to skusil
hej presne viem.to cidlo polohy vačky pre vstrekovanie.myslis ze mohlo odist??da sa s nim tocit aj pocas nastartovaneho motoru?
toreto
mno tak zkus ty svíčky koupit nový s tim čidlem se dá normálně točit i když máš nastartováno !!! takže když s nim točíš mněl by se mněnit chod motoru ! jestly se nic neděje tak je asi nejspíš v háji mno váha vzduchu vychází u kv kely od starline asi na 3500 mno ale to je risk chtělo by to na diagnostiku tam ti řeknou víc
PotkanGT
sviecky su skoro nové NGK.k tomu cidla bude celkom strach sa dostat.ja tam mam klimovy kompresor.dufam ze bude spolupracovat a uhne sa trosku viac k vodnemu chladicu.
prave preto ze stoji tak vela,zhanam niekoho kto by mi poskytol vahu na vyskusanie
toreto
mno jestly svíčky házej všechny tak to bude jedině v tom čidle nebo v tý váze. co to dělá když přidáš plyn???? jedou všechny válce??? nebo taky jen 3?
PotkanGT
presne tak.vsetky 4 sviecky iskru davaju.na volnobeh skrz vyfuk pocujem ze ide na 3 valce,jemno pridávam plyn a motor sa roztrase a trosku dusi a pripada mi to jak keby ide na 3 mozno na 2 valce.natocil som to aj s fotakom ale neni to tam moc dobre pocut
PotkanGT
http://www.ceknito.sk/video/401772" onclick="window.open(this.href);return false;
toreto
mno zkus pootočit s tim čidlem jestly si dělal rozvody tak to se musí seřídit při každých rozvodech a váha vzduchu to nejspíš nebude ale muže no zkuz to čidlo ještě mš napadlo zkus teplotní čidlo je na pravý straně nad převodovkou zkuz ho odpojit co to bude dělat
PotkanGT
dnes vykonam a dam vedet co to urobilo
PotkanGT
takže urobil som čo si prikázal a vysledok je takýto.naštartoval som motor,odpojil som to čidlo nad prevodovkou a otáčky mierne klesli ked som ho zas zapojil stúpli.
potom som trosku uhol nabok s klimou aby som sa dostal k tomu čidlu pre vstrek,povolil som ten šrob askusil či sa da pootočit.potom som si dal motor na rysky a to čidlo tiež.naštartoval som,a začal točit s tym čidlom dolava aj doprava tolko kolko sal len dalo.ziadnu zmenu som si nevsimol.motor beží stále tak isto aj ked s tým snímačom točim jak pán.
čo dalej????
toreto
Jestly že si s nim s celim točil a nic se nedělo tak je v háji ! jinak stojí asi 1700 Kč
PotkanGT
to znamena že stačí vymenit ten snimač a malo by byt po probleme???znie to nejak jednoducho
