punto gt poradte
Re: punto gt poradte
mno mohlo by u mě to tak něják bylo akorád že jsem mněl chycenou ještě tu váhu a řídící jednotku ale ten snímač dělal tak 90 procent tý poruchy!
90percent to znie presvecivo.no nic skusim najprv nejaky jazdeny a uvidim co to povie
tak jak to vypadá?
momentalne zhanam peniaze ale nasiel som typka z ciech ktory mi je ochotny predat vahu,zapalovanie,potenciometer klapky a snimac vacky.hne djak to budem mat napisem co a ako.len dufam ze to pomoze lebo ma trafi
Takže.neviem kolko trvá pošta z čiech na slovensko ale pokial sa zadarí tak v piatok by som mal mat doma Potenciometer skrtiacej klapky,Zapalovaciu cievku,Snímač polohy vačkového hriadela pre vstrek.Príde mi aj váha vzduchu ale bohužial tá je z una 1.3T.netuším či sa dá nejako dopasovat ale hadam mi v niečom pomože.
tak sa to trosku pretiahlo skrz cakanie kym prejdu peniaze z uctu na ucet.ale v pondelok to posiela a do konca tyzdna uvidim ako na tom som.
ok pak se uvidí zatim
tal.tak uz konecne dorazili veci z ciech.nahodil som druhy snímač fáze.bez zmeny.dal som druhu cievku tiez bez zmeny.nastval som sa a vsetko som poskladal.isiel som na testovaiu jazdu a malinko postup.z autom sa uz dá ist aj 80.
a teraz záporné veci: turbo nenabieha tak prudko a citelne ako by malo,nieco slabo citim az od 3000 a ta zvuková kulisa je neprijemna a navyse ked tocim cca 4000 z turba je pocut cvrlikanie.
pride mi to ako keby malo auto chudobnú zmes
aha tak to mě napadá jen to že ti někde uchází turbo podívej se na ten originál blow off ventil já ho taky ted vymněnil protože mi to nešlo vůbec do otáček myslím turbo všechen tlak z turba šel zkrz něj prič už nezavíral tak jak mněl, zkuz ho vyndat a pusou do něj fouknot zacpi prstem tu podtlakovou hadičku a foukni jestly ho profoukneš tak je to špatně a zkontroluj si všechny hadice na turbo je možé že je někde prasklá pak s tim nejde vůbec jet strácí to vzduch a jede to na 3 nebo dva válce a co ta váha vzduchu ???
ted mi psal ještě známej a mužou ti špatně makat vstřiky takže je taky zkus normálně je vytáhni ze sání ale nech je na liště a pak at ti někdo v krátkých intervalech startuje a ty vstřiky ti musí heky miniaturně rozprašovat nesmý stříkat žádným proudem jen jak miniaturní rosa nesmý tect pak by to takym mohlo dělat tenhle problém !
ten BOV som vytiahol a fukol ustami aj z jednej aj z druhej strany.normalne som ho predukol ako keby v nom nic nebolo.ono ked som s tym dnes jazdil cca pol hodinku tak nejaku snahu to malo ale potom tomu zrazu zasibalo,zas svieti konrolka vstreku a turbo nenabieha vobec.otáčky ledva ledva stupnu na 3000 a dost to sklbe z celym autom a obcas streli do sania.som z nervami v p..itoreto píše:aha tak to mě napadá jen to že ti někde uchází turbo podívej se na ten originál blow off ventil já ho taky ted vymněnil protože mi to nešlo vůbec do otáček myslím turbo všechen tlak z turba šel zkrz něj prič už nezavíral tak jak mněl, zkuz ho vyndat a pusou do něj fouknot zacpi prstem tu podtlakovou hadičku a foukni jestly ho profoukneš tak je to špatně a zkontroluj si všechny hadice na turbo je možé že je někde prasklá pak s tim nejde vůbec jet strácí to vzduch a jede to na 3 nebo dva válce a co ta váha vzduchu ???
co sa týka tých vstrekov tak hned po zlozeni ako som to nastratoval som pocul ako jeden syčí na druhom valci.to je mozne preotze ta rampa bola poodpajana asi 3x a tie gumicky uz niesu v naj stave.ale ked sa motor zahrial tak to sycat prestalo.teraz vecer som si vsimol ze auto ma na volnobeh taký cvakavý zvuk jak ked mas deravé zvody.mrkol som pod kapotu a to klepanie je pocut od vstrekov.co si o tom myslis???co navrhujes?toreto píše:ted mi psal ještě známej a mužou ti špatně makat vstřiky takže je taky zkus normálně je vytáhni ze sání ale nech je na liště a pak at ti někdo v krátkých intervalech startuje a ty vstřiky ti musí heky miniaturně rozprašovat nesmý stříkat žádným proudem jen jak miniaturní rosa nesmý tect pak by to takym mohlo dělat tenhle problém !
najnovsie som pri nastartovanom motore po jednom odpajal tie konektory na vstrekoch.vysledok.pri prvom vstreku sa chod motora nezmenil.predpokladam ze bude v hajzli.zajtra idem za jednym typkom a skusim tam dat jeho vstreky ci sa to vsetko konecne vyriesi.
to je dobrý nápad ! mno to cvakání jsou nejspíš zdvihátka na vačce ! mjsme na tom asi stejně taky mi cvakaj mno trochu sae mi uklidnili když jsem koupil lepší oloej ale chce to vymněnit ! ale to ti to nedělá ! uvidíš co ty střiky pak dej vědět!
TAK SOM TO UZ KONCNE VYRIESIL.bol som za tym typkom v trnave,dali sme dolu vstreky a zistili ze prvi bol nejaky zalepeny.tak sme ho rozhybali, a na ostatných pomenili gumicky.dalej sme vymenili vsetky 4 sviecky a uplne nakonec jednu podtlakovu hadicku co ide od sania do tej RJ pri stieracoch. a motor bezi tak ako ma.
PS:to klepanie nerobia zdvihatka ale zvody.na jednej strane je zalomený štift a tam je netesnost ale uz sa na tom pracuje.
velke dik vsetkym pomahajucim
