Nepravidelny chod motoru
fero1943
Příspěvek od fero1943 »
Co je podla vas pricinou, ze niekedy po nastartovani sa cele auto trasie, motor ide trhavo, akoby isiel iba na tri valce a upravi sa to az po pridani plynu. Nerobi to vzdy, iba niekedy.
Petr1968
Re: Nepravidelny chod motoru
Příspěvek od Petr1968 »
Klapka? Přisáváni falešného vzduchu,benzín,svíčka,kabely, a 10 dalších věcí. Můj odhad je škrtící klapka. Pročistit
RadekHGT
Příspěvek od RadekHGT »
No to by zaujimalo aj mna,tiez mam obcas problem pri starte za studena.Startnem bez problemov,ale potom kolisaju otacky,ako keby siel na 3 valce :( ,ale behom 5sek.sa to ustali.Bolo mi povedane ze to moze robit(uz tu spominana) skrtiaca klapka
Je komplikovane ju precistit doma v garazi :?: :)
HGT
fero1943
Petr1968 píše:Klapka? Přisáváni falešného vzduchu,benzín,svíčka,kabely, a 10 dalších věcí. Můj odhad je škrtící klapka. Pročistit
Ako sa dostanem ku skrtiacej klapke? Viem si ju docisti aj sam svojpomocne? Dakujem
PeterP
Příspěvek od PeterP »
Robil som to teraz cez vikend podla tohoto navodu http://milan.konzum.sk/cistenie_skrtiacej_klapky.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Tiez mi kolisali otacky na volnobeh a pri rozbiehani mi to trosku trhalo. Po vycisteni vsetko funguje ako ma :-)
Kupil som na to spray za cca 6 EUR.
Punto MK2b 2004 1.2 16V
trisedmy
Příspěvek od trisedmy »
Ahoj lidi mam problem, moje punto 1.2 96 porad bezi nepravidelne jsou nove svicky nove kabely kontroloval jsem zapalovaci civky (100% stav) kontroloval jsem rozvod take ok ale auto neustale pokuckava jakoby na 3 vace kdyz je teple zda se mi pokuckavani jeste trochu horsi uz nevim jak dal poradte uz nevim co by to mohlo byt???? :(
mad mike
Příspěvek od mad mike »
PeterP píše:Robil som to teraz cez vikend podla tohoto navodu http://milan.konzum.sk/cistenie_skrtiacej_klapky.php" onclick="window.open(this.href);return false;
no ono asi záleží jaký to je spray, já jsem koupil čistič (gold eagle, myslím) a tam je napsané že se má do klapky stříkat za studena a nesmí být nastartovaný motor. páč ty hořlaviny ve spreji obsažené by tím motorem asi pěkně zatočily
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
PeterP
Tento isty spray som pouzil aj ja. Kludne aj na nastartovany motor.
Na nalepke so slovensky navodom bolo napisane, ze za studena a pod.
V anglickom navode bolo nieco uplne ine.
mad mike
PeterP píše:Tento isty spray som pouzil aj ja. Kludne aj na nastartovany motor.
takže si nastartoval a foukl to normálně na klapku? co otáčky?
PeterP
Ano. Ked to striekas tak sa zacne dusit motor, preto bol kamarat v aute a pridaval plyn. Moze sa stat, ze ti zhasne motor. Ide potom normalne nastartovat.
dedii
Příspěvek od dedii »
ja kupil cistic karburatora za 6 € a nastriekal to do vstrekovacej jednotky aj za studena aj za chodu motora (treba mu drzat vyssie otacky inak zdochne) zatial neviem posudit ci to pomohlo este som stym isiel iba 3km. Neskor zistim a dam vediet
Stanno
Příspěvek od Stanno »
caute..ako sa to sprava po tom vycisteni klapky??? pls.. nejake postrehy? pomohlo to?
fero1943 ako je to u teba? Co sledujem, ty mas uplne rovnake problemy s autom ako ja.. tusim aj trasenie riadiacej paky...uz si to poriesil?
lubik1
Příspěvek od lubik1 »
Nemám síce Punto 1.1(55S) ,ale kamarát mal podobný problém.
Vyskúšajte si pozrieť aj taku tenkú podtlakovú hadičku zo snímača celkového tlaku.
Mal ju prasknutú-napojenie pri motore.
Nachádza sa pod plastovou krytkou (2 krížové skrutky)
Príznaky: Nepravidelný chod ako keby na 3 valce , slabý výkon nechcel isť do otáčok.
Na diagnostike to neukázalo nič , resp. chybu 2 zapalovacej cievky , pritom bola OK.
Možno to niekomu pomôže.
fero1943
Stanno píše:caute..ako sa to sprava po tom vycisteni klapky??? pls.. nejake postrehy? pomohlo to?
Este som s tym nic nerobil, same mi to prestalo robit. Mimochodom, to zobrazenie skrtiacej klapky vo vyssom prispevku je z ineho typu PUnta, nie 60SX, nema niekto ine zobrazenie alebo navod na vycistenie klapky? Dakujem
baky
Příspěvek od baky »
dedii píše:ja kupil cistic karburatora za 6 € a nastriekal to do vstrekovacej jednotky aj za studena aj za chodu motora (treba mu drzat vyssie otacky inak zdochne) zatial neviem posudit ci to pomohlo este som stym isiel iba 3km. Neskor zistim a dam vediet
Prosim Vas ako sa ten spray vola???
baky
Punto Clasic, 1,2, 8V, r.v.2005
