Pomoc:dotlacenie vecsieho rozmeru kolies do TP
Zdravim chlapi.najde sa tu nejaky dobracisko zo z okolia trnavy a podobne,co by mi dokazal do noveho TP dotlacit vesci rozmer diskov a pneu?problem je v tom ze v papieroch mam 13ky a GT ma v predu velke brzdy tak musim mat 14ky.dnes ma zastavili švestky a prve na o pozeral boli kolesa a ja z mojou financnou situaciou som rad ze zijem.a urcite nema na to aby som tu u nas v PN niekomu dal 100€ na legalne dopisanie.pocul som ze sa da niekde na nete stahnut to pismo co maju švestky v PC a cez nejaky program sa to da dotlacit do origo TP.dokazal by mi niekto pomoct?diky moc za vsetky rady
- Palis
Re: Pomoc:dotlacenie vecsieho rozmeru kolies do TP
fuhaa tak to prvy raz pocujem co pises ze dopisat do technicaku
samozrejme ze je to vec nelegalna a prave preto to musi byt to pismo ake maju švestky v PC.
- Palis
sak to mi je jasne ze to je nelegalne len som o tom este nepocul:P
jj chapem.ja o som o tom tiez prvi kratpocul asi pred mesiacom
- zokot
jestli dobře chápu tak potřebuješ stáhnout nějaké písmo z netu? Jestli máš předlohu tak by to nemusel být problémPotkanGT píše:samozrejme ze je to vec nelegalna a prave preto to musi byt to pismo ake maju švestky v PC.
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
Fiat GP 1.9 (2006)
- Toti
normálne vo worde písmo Arial Rounded MT Bold ...skušal som a najviac sa mi podobá na original z techničáku poprípade treba dať tučnejšie písmo aby to bolo približne rovnaké aj ked niekedy maju dosť zvláštnu velkosť písma
Toti píše:normálne vo worde písmo Arial Rounded MT Bold ...skušal som a najviac sa mi podobá na original z techničáku poprípade treba dať tučnejšie písmo aby to bolo približne rovnaké aj ked niekedy maju dosť zvláštnu velkosť písma
cauko mas to v TP dotlacene aj ty?ak hej robil si si to sam?vies ze by som prisiel za tebou a pomohol by si mi.nerad by som to posral a dostal sa do pruseru.dik
- Toti
stačí mať doma laserovu tlačiaren a spravíš si to aj ty v pohode
...a nie ja nemám nič dopísané v techničáku
ehm do certa.laserovu tlaciaren by mal mat kamos doma.uz sa len naucit robit vo worde aby to vytlacilo presne do toho riadku kde to potrebujem
- Toti
Treba si to najprv vyskušať na čistom papiery, že kde to vytlačí a tak to doštelovať až kým ti nevyjde na ten riadok kam to chceš a potom tam dáš techničák miesto papiera
ked to vytlačíš na papier tak treba si to dať na seba aj s techničákom a pozreť sa do svetla aby ti to presvitalo a videl si či ti to bude sedieť presne v tom riadku a hned aj uvidíš či je velkosť písma dobrá. Ono to nieje nič komplikované v podstate len to chce skušať kym to nebude presne nastavené na to miesto kde to má vytlačiť lebo predsa len ked tam dáš techničák do tlačiarne tak to musí už sadnuť jak riť na šerbel
lebo ked nie tak je prúser
ale ide to v prípade núdzi zoškriabať jemne so špendlikom alebo žiletkou
...a ešte jedna rada pred tým si poriadne vyrovnaj techničák lebo ked bude pokrčený môže sa stať že sa ti ho trocha nakrivo zoberie tlačiaren a potom vieš jak to bude vyzerať
- lemon
keď som si na strednej tlačil ospravedlnenky do žiackej tak som to robil tak, že som si razítko zrkadlovite pretočil, potom som to vytlačil normálnou atramentovou tlačiarňou na priesvitnú fóliu. Tú som priložil na miesto kde som chcel razítko a vualaaaaa, nikdy mi nato neprišli
chlapci zajtra idem na prihlasku.dufam ze este nezaviedli tie nove technicaky zalievane.hned jak dojdem domov tak idem laborovat s tym tlacenim.kamarat ma laserovu tlaciaren tak nieco vymyslime.
este som sa chcel spytat.tatko ma z bezpecnostnych dovodov miesto originalu TP farebnu kopiu orazenu notarom.udajne to enmoze byt.je to pravda?pytam sa najme preto lebo som zamyslal dotlacit tie rozmery do tej kopie a orginal nechat originalom
tak tomu nerozumím - pokud tě zastaví švestky, jak zjistí správný rozměr ? Jedině on-line přístupem do databáze vozu - v malém TP rozměr disků a pneu alespoň v čechách není. A pokud údaj nebude v databázi, je ti nějaký dotisk ve velkém TP na co ? - na prdPotkanGT píše:Zdravim chlapi.najde sa tu nejaky dobracisko zo z okolia trnavy a podobne,co by mi dokazal do noveho TP dotlacit vesci rozmer diskov a pneu?problem je v tom ze v papieroch mam 13ky a GT ma v predu velke brzdy tak musim mat 14ky.dnes ma zastavili švestky a prve na o pozeral boli kolesa a ja z mojou financnou situaciou som rad ze zijem.a urcite nema na to aby som tu u nas v PN niekomu dal 100€ na legalne dopisanie.pocul som ze sa da niekde na nete stahnut to pismo co maju švestky v PC a cez nejaky program sa to da dotlacit do origo TP.dokazal by mi niekto pomoct?diky moc za vsetky rady
no zachvilu nas na slovensku caka aj nieco na sposob on-line prístupu takze by som s tym velmi neexperimentoval, terajsie OEV papierove bude sluzit ako velky technicky niekedy, a zo sebou budete mat len nejaku karticku standardneho rozmeru kreditky mozno vybavenu nejakymi zakladnymi udajmi o vozidle a cipom na ktorom budu ulozene vsetky informacie o vozidle z databazy vozidiel PZ SR, takze pokial nemas rozmer zapisany u policajtov budu ti ine rozmery v terajsom OEV na dve veci ked ho budes mat odlozeny doma mezdi ostatnymi dolkadmi, a policajt si pri kontrole nacita udaje z karty a mozes... vies co (chystat €uri na zaplatenie pokuty, pripadne mu tu karticku odovzdat za nesposobily technicky stav vozidla, a ist si pre nu az ked prezujes na to co mas zapisane)
Naposledy upravil(a) xeromax dne 15 pro 2009, 17:25, celkem upraveno 1 x.
