HELP - demontáž palubní desky
Vesto
Příspěvek od Vesto »
Potrebujem poradit ako zhodit celu prednu palubovku. Chcem ju totiz dat streknut ale neviem kde co treba odskrutkovat a poodpajat. Please poradte :?
Vesto
To fakt nikto nevie ako zhodit palubovku ?
lacin
Příspěvek od lacin »
No tak hledej srouby a jed, ne? Kdyz sem sundaval palubku z MKI, tak sem taky nasel sroubky a jel sem... A ty mas co? Stary, nebo novy Punto? U staryho neni az takovej problem palubku odsroubovat, ale oddelat ju. Pac bude zasrane drzet na tom asfaltu, co je tam kvuli tlumeni na prepazce mezi motorem a kabinou. Pekne sem si svoji palamal, kdyz sem ju chtel dat dolu...
Hustokrutost
Vesto
Je to Punto I. Ved preto som sa pytal bo tiez som odskrutkoval vsetko co sa dalo ale ta palubovka tam stale drzi a nasilo to nechcem tahat von a tiez je problem ak ju teda uz dam nejak von ako ju potom zase zapojit. Vsetky tie kable a konektory :cry:
muWme
Příspěvek od muWme »
sorry za blbej dotaz ale nepomuze toto?
http://punto.mysteria.cz/fiat.htm
konkretne:
Přístroje – demontáž a montáž
http://punto.mysteria.cz/pristrp.htm
vejvy.f
Příspěvek od vejvy.f »
Nic jinýho než trocha násilí nepomůže. A než odpojíš konektory, tak si je liháčem označ, abys je připojil správně a neproházel je. Protože jsou všechny stejný
FIAT PUNTO 1,7TD elx
Lancia Kappa Kombi 2.4i 175koní
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
To já mam u přístrojovky pouze horní stejný,spodní mam jiný než horní
Vesto
Ok tak ja to nejak skusim :wink:
Dohy
Příspěvek od Dohy »
to ja to taky zkousel pak to zoufale vzdal a lakoval celou palubku v aute ! a neni to tak strasny da se to ! 8)
zokot
Příspěvek od zokot »
Neví někdo z jakého plastu je ta palubovka? PE, PP, POM atd. není to tam někde? Ulomil se ten nesmysl co drží kryt repra v palubovce a chci ho tam nalepit natvrdo!
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
Zpět na „Punto - interiér“
