po chldnej noci sa neda zaradit spjatočka,Punto JTD 1,9 2000
Ked rano po chladnej noci cca -3 nastartujem auto tak sa my neda zaradit spjatocka ! Ide radit iba 1a2 a zvysne rychlosti sa nedaju taktiez radit . Aj ked mam neutral tak nemozem hybat pakou ani vlavo ani vpravo! Musim pockat kym sa puntik trosicka zohreje a potom prejist par 100 metrou na 1 a 2 a az potom sa my daju ,ale dost tuho, radit zvysne rychlosti + spjatocka
Olej v prevodovke som menil toto leto , zda sa mi ze som tam dal olej znacky CASTROL/ prevodovkovy / kt. my odporucili v servise pre moj typ auta.
Co to moze byt ?
Co to moze byt ?
Re: po chldnej noci sa neda zaradit spjatočka,Punto JTD 1,9 2000
Zatuhlé - zamrzlé lanovody řazení nebo pouzdra řadiče (páky) na převodovce, v převodovce by pravděpodobně nic zatuhnout nemělo
Mal som tiež tento problém a pomohlo mi namazanie laniek od r.páky. Teraz to je superko
Punto 1,2 8V 5dv
No skusim tie lanka , vies mi prosim povedat ze ako to mam spravit a s cim ?
Keď sa pozrieš do priestoru pod baterkou,zhora na prevodovku,tak tam vedú dve lanka od r.p. a na nich je manžeta.Zaraď 4 stupeň,odtiahni manžetu do strany a tú lesklú časť čo tam zbadáš navazelinuj.Sú tam dve tie lanka.Pár krát popreraduješ a uvidíš,či pomohlo. Daj vedieť.
Punto 1,2 8V 5dv
Tak namazal som to co si opisal tekutou vazelinov , prikladam foto, dufam ze to je to co si myslel. Uvidime rano co to povie, dufam ze to bude OK
Naposledy upravil(a) santer dne 16 pro 2009, 08:33, celkem upraveno 1 x.
no myslím, že mazání lanovodů je dost nanic, mazivo se do celé délky nedostane. Ale to uvidíš, za zkoušku nic nedáš. Další věc je kulisa řazeníí - pod autem je plastový kryt, odtud je k ní přístup - ale předpokládám, že tam asi problém nebude. Je k tomu špatný přístup, ale pokud tady na kulise lanovody odpojíš a na převodovce taky, krásně poznáš, zda se lehce pohybují. Já měl zatuhlá pouzdra na pákách převodovky, hlavně nešlo hýbat pákou v příčném směru.
Než to mazat vazelinou bych spíše doporučil to prostříkat WD40. Pak to je vhodné ještě stříknout silikonovým olejem, ten bude odpuzovat vodu (stejně tak mažu těsnění dveří).
Osobně to promazávám tak, že do injekční stříkačky s jehlou dám směs silikonového oleje s konkorem a tím prostříkávám bovdeny (veškeré lanovody). Pak mám jistotu, že se to dostane všude - konkor má velice dobrou vzlínavost.
Btw jak psal peetan, tak to vidím podobně.
,no tak do rana bolo cca -6 , dal som neutral a neslo hybat doprava na N /to iste co predtym/ troska som buchol do paky na N smerom doprava a zrazu to fungovalo, takze to namazanie trocha pomohlo pretoze predtym som mohol buchat do paky kolko som chcel a nic. ale stale je to prituhnute
Mal som ten istý problém na 5 ročnom punte 1,2 16V a na vine bola utrhnutá prachovka lanka tesne pred motorom.Po oprave a namazaní ok.Skontroluj či je to ok.Stačí malá prasklina a do lanka sa ti dostane vlhkosť,zamrzne a nejde s tým hýbať.santer píše:,no tak do rana bolo cca -6 , dal som neutral a neslo hybat doprava na N /to iste co predtym/ troska som buchol do paky na N smerom doprava a zrazu to fungovalo, takze to namazanie trocha pomohlo pretoze predtym som mohol buchat do paky kolko som chcel a nic. ale stale je to prituhnute
Roli píše:Mal som ten istý problém na 5 ročnom punte 1,2 16V a na vine bola utrhnutá prachovka lanka tesne pred motorom.Po oprave a namazaní ok.Skontroluj či je to ok.Stačí malá prasklina a do lanka sa ti dostane vlhkosť,zamrzne a nejde s tým hýbať.santer píše:,no tak do rana bolo cca -6 , dal som neutral a neslo hybat doprava na N /to iste co predtym/ troska som buchol do paky na N smerom doprava a zrazu to fungovalo, takze to namazanie trocha pomohlo pretoze predtym som mohol buchat do paky kolko som chcel a nic. ale stale je to prituhnute
A kde by som tu prachovku mal hladat ?
Taky s tim mám hrozný problémy, venku -14 a já nepohnu s řad. pákou vždycky půl hodiny rozmražuju. Pomůže teda ta prachovka?
Nachádza sa prilbližne za autobatériou a dole treba pohľadať.Najlepšie s nejakým svietidlom a ešte lepšie by bolo keby ti niekto prehadzoval rýchlosti a hneď by si videl kde to pracuje.A máš to!santer píše:Roli píše:Mal som ten istý problém na 5 ročnom punte 1,2 16V a na vine bola utrhnutá prachovka lanka tesne pred motorom.Po oprave a namazaní ok.Skontroluj či je to ok.Stačí malá prasklina a do lanka sa ti dostane vlhkosť,zamrzne a nejde s tým hýbať.santer píše:,no tak do rana bolo cca -6 , dal som neutral a neslo hybat doprava na N /to iste co predtym/ troska som buchol do paky na N smerom doprava a zrazu to fungovalo, takze to namazanie trocha pomohlo pretoze predtym som mohol buchat do paky kolko som chcel a nic. ale stale je to prituhnute
Myslím že určite!FetesBrod píše:Taky s tim mám hrozný problémy, venku -14 a já nepohnu s řad. pákou vždycky půl hodiny rozmražuju. Pomůže teda ta prachovka?
- SpiritWolker
tu najdete fotku kde koncia tiahla riadiacej paky na prevodvke, je tam vidiet aj prachovky na tiahlach, jedna sa o motor 1,2 8V rv2000
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... 9&start=15
tu najdete dalsie informacie a fotky kulisy ktora sa nachadza na prevodovke
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... 1&start=45
a na 1,2 8V rv2008 uz prachovky nesu osadene, su tam iba ciste tiahla
na fotkach su zababrane od vytecenej baterky
