INTERIÉR
INTERIÉR
ZDRAVÍM VŠECHNY MULTIPLÁKY, MÁM TROCHU POŠKRÁBANÝ INTERIÉR , OKOLO OVLÁDACÍCH PRVKŮ ATD. JE TO NĚJAKÝ POGUMOVÁNÍ , NEBO CO , PROTOŽE TEN ŠKRÁBANEC JSEM SCHOPEN UDĚLAT I NEHTEM . NEMÁTE S TÍM NĚKDO NĚJAKOU ZKUŠENOST , JAK TO PŘEDĚLAT , VYMĚNIT , POPŘÍPADĚ NĚJAKOU METODOU TO DÁT DO POŘÁDKU. DÍK ZA NÁPADY.
INTERIÉR
Ahoj, od včerejška jsem novou majitelkou Multinky Bipower a rovněž mám problém s dosti otlučeným interiérem. Bohužel jsem nenašla nic jiného než tohle : http://www.stualarm.cz/search.asp?EXPS= ... chType=all , kde je alespoň kryt pro neoriginál rádio, to moje si nechali v Německu.. Kdybyste někdo něco věděl, uvítala bych radu, jak si obnovit palubní desku. Rovněž mám velké díry v plastovém krytu na zadních dveří, ráda bych to vyměnila, ale nevím kam se obrátit
Dodo-multipla
Re: INTERIÉR
bohuzel taky jsem nic nezjistil,jana píše:Ahoj, od včerejška jsem novou majitelkou Multinky Bipower a rovněž mám problém s dosti otlučeným interiérem. Bohužel jsem nenašla nic jiného než tohle : http://www.stualarm.cz/search.asp?EXPS= ... chType=all , kde je alespoň kryt pro neoriginál rádio, to moje si nechali v Německu.. Kdybyste někdo něco věděl, uvítala bych radu, jak si obnovit palubní desku. Rovněž mám velké díry v plastovém krytu na zadních dveří, ráda bych to vyměnila, ale nevím kam se obrátit
takze bud sehnat plastove dily po vrakacich
nebo koupit nove
palubní deska
Ahoj
nová palubka stojí kolem 7500,-kč,jedná se o světlou část s průduchama vzduchu.Tmavá část včetně ovládání mlhovek+klimatizace 3500,-
Re: palubní deska
ahoj, mám stejný problém.Středoví díl v němž sou kulaté ovládání topení je celé poškrábané od původního majitele.Potřeboval by vyměnit.Byl bych rád za případné rady nebo kde se dá pořídit noví, děkuji
Multipla je super
A co tak to vymontovat a nalakovat mapriklad do farby auta a mate postarane o skrabance ale aj o exkluzivny vzhlad . Ja napriklad taky problem nemam ale videl som zopar aut ktore mali palubovku nalakovanu a poviem vam stoi to za to ked zozenieš šikovneho lakoša tak s toho urobi cukriček ked budem mat čas určite si to dam do laku
- Matess
Taky jsem řešil škrábance a odřeniny. Především výrazné na madlu dveří a popelníku. Hodně se mi podařilo tyto škrábace zahladit namokro, novou houbičkou na nádobí a mramorovým práškem na vany. Obojí mají abrasivní účinek jsou dostatečně jemné na tvrdý plast. Nicméně plasty dveří obouchané od hodinek a pásu by si zasloužily důkladnější péči. Taky polemizuji nad čalounením, nejvíc mě štvou šrámy na madlech.
Neoriginální rámeček na rádio ktery jsem dostal, byl v takovém stavu že by mu uhlazení nepomohlo. Dostal nový nástřik v barvě auta. Vzheledm k velikosti plochy stačil spray a myslím že se povedlo.
Kdyby měl někdo typ na vylepšení madel dveří, díky za něj.
Naposledy upravil(a) Matess dne 01 pro 2008, 18:08, celkem upraveno 1 x.
Fiat MAREA Weekend - 100 16V ELX 76Kw *09/1999 (již tatínkova)
Fiat BARCHETTA - 1,8 VFD 96Kw limited edition *02/1998 (služení kráska)
Fiat MULTIPLA - 1,9 JTD 85Kw Dynamic *04/2004 (rodina už se nedusí)
Já mám madla dveří také dost poškrábané. Vyřešil jsem to tak, že jsem je omotal cyklistickou páskou na řídítka. Stojí to pár korun a máte na výběr ze spousty odstínů.
Na jednom srazu jsem viděl mulťu, která měla madla potažená kůží a plastové díly v imitaci dřeva - vypadalo to, že je to originál od výrobce, ale nevím jestli Fiat takovouto výbavu do multipel dával.
Multipla EVO2 1,6 16V - kočár pro rodinu
