HELP : Problem s stahovanim okna
Uz dlhsi cas mi pri otvarani/zatvarani okna nieco  (soferova strana) skripalo vo dverach.(Zvuk ako keby tam boli kamienky)Okno mam od na istom mieste od oleja/vazelini alebo co to je.A dnes som ho otvoril maximalne tak na 10cm a dost.V com moze byt problem,Dik za radu.
							HGT
- Buchtič
Re: HELP : Problem s stahovanim okna
Mám stejný problém, jen okno u spolujezdce. Otvírá/zavírá se hrozně pomalu a taky to skřípe jako kdyby tam byl písek(kamínky).
				punťas hgt
Ha napíšu jeden můj poznatek. Jednou jsem sundal tapecír a stáhl okno. Ta stahovačka byla uvolněná a jak na to okno netlačila ta těsnící guma co je na vrchu tapecíru tak se mi ozvalo taky takový zaskřípání, okno jelo pomalu důle. Bohužel tím jak to bylo povolený tak horní kladka ve který chodí lanko mě udělala rýhu do tónovací fólie. Takže následovalo hodně sprostých slov a ani jsem nevěděl, že jich tolik znám
nieco podobne som mal aj ja.ked som kupil auto okno islo v pohode az dolu ale naspet max 1/4 potom sa skrizilo a ostalo stat.vzdy som to musel riesit rukami.ked som to rozobral tak som zistil ze okno chodilo mimo tej vodiacej listy.napravil som to ale stale to neni ono.okno sice ide tak ako ma ale hore id ehrozne pomaly.a to som aj namazal tie vodiace listy
Takze ked sme sa naucili par peknych slov,tak mi prosim v skratke opiste jak dam dole ten tapecir s dveri  Este som nato nepozeral
  Este som nato nepozeralHGT
				punťas hgt
no na 3 imbusech drží madlo-to dáš důle.Musíš sundat kryt repro.Tam jsou schovaný šroubky na křižák-tuším 3(já mám svoje repro rád, tak jsem si pro jistotu sundal i repro) no a pak důle a na boku kastlíku je několik šroubků z toho 2 jsou pod takovou plastovou krytkou. Pak je na krytu výškáče další plastová záslepka a pod ní šroubek. Ten kryt pak musíš vycvaknout-vyžaduje opatrnost,ale hrubší sílu no a pod tím krytem výškáče je tuším taky šroubek. Když to budeš mít všechno povolený tak samotný tapicír ještě drží na takových těch plastových čudlech a je to zamáčklý v plechu-doporučuji nějaký šroubováček a u toho čudliku to odšprtnout šroubováčkem, aby sis nezlomil tapecír. No a pak ho musíš ten tapecír vytlačit směrem na horu, prtože je jakoby zavěšený na tom plechu a toť vše. Ještě si dej bacha, pod tapecírem okolo čudliku (na zamknutí dveří) je taková plastová objímka co tak nějak určuje dráhu chodu toho táhla. Doporučuju pak tapecír nasazovat při stáhnutým okýnku-musíš ho totiž zase napřed jakoby zavěsit na ty dveře a s oknem důle se mi to dělalo líp.RadekHGT píše:Takze ked sme sa naucili par peknych slov,tak mi prosim v skratke opiste jak dam dole ten tapecir s dveriEste som nato nepozeral
S tym vytlacenim tapacira do hora som ja mal velky problem ked som chcel tlmit dvere a ani sa mi to nakoniec nepodarilo zhodit /skusali sme to traja takze niesom sam mantavy  / tak som sa na to vykaslal.
 / tak som sa na to vykaslal.-
				punťas hgt
Jjjj to máš pravdu jde to dost blbě. I na mojem autě jsem musel dost zabrat. Na konec se mi to podařilo, že sem sundal okno důle a z venku jsem to opatrně v rožku podebral šrobováčkem a pak už to šlo celkem v pohodě.luboh píše:S tym vytlacenim tapacira do hora som ja mal velky problem ked som chcel tlmit dvere a ani sa mi to nakoniec nepodarilo zhodit /skusali sme to traja takze niesom sam mantavy/ tak som sa na to vykaslal.
Uff,no myslel som si ze to bude jednoduchsie  .Ale dakujem,v sobotu sa do toho pustim
HGT
na soferovej strane sa mi tiez hrozne tazko stahuje okno, navyse ked su tieto mrazy, tak to aj komplet zamrzlo na oboch stranach  uz som to raz skusal premazat a nic, skusim zas, az bude vonku teplejsie (nemam garaz)
 uz som to raz skusal premazat a nic, skusim zas, az bude vonku teplejsie (nemam garaz)Punto MK2 1.2 16V HLX, r.v. 2000
				punťas hgt
No ono nejlepší bude to asi vydělat, celý vyčistit a rozebrat aj motorky a promazat ten mechanismus a promazat aj motorky ve vnitř (ložiska,očistit komutátor, očistit držáky uhlíků...)kkristian píše:na soferovej strane sa mi tiez hrozne tazko stahuje okno, navyse ked su tieto mrazy, tak to aj komplet zamrzlo na oboch stranachuz som to raz skusal premazat a nic, skusim zas, az bude vonku teplejsie (nemam garaz)
Takze dnes vyslo trocha casu tak som dvere rozobral a ... problem je v rozpletenom drote
Urobil som par fotiek.Je na nich znazornene kde je problem.V mieste kde je lanko rozpletene je aj zaseknute.Skuste nejak poradit co dalej
Neviem co dalej,lebo dostat sa ktomu neda,jedine rozmotnovat a vymenit cele lanko za nove a to bude ku**a problem....
HGT
vsetko sa da,len to chce cas a pevne nervy.
mne sa stalo ze mi zahrdzavel bovden v ktorom chodi lanko a to sa zaseklo ... da sa vymenit aj z ineho auta (bravo/brava napr) alebo len cely novy mechanizmus ?
							Ex - Fiat Brava 1.4 12V SX
Fiat Punto 1.1 55s 1997
