svieti kontrolka aerbagu
Môže svietiť kontrolka aj keď je aerbag ok?Ako to odstrániť. Dík.
Punto 1,2 8V 5dv
Re: svieti kontrolka aerbagu
moze, svieti aj mne po vybrati budikov, je tam nejaka vada na kontaktoch alebo nieco take, odstranit sa da na diagnostike
- SpiritWolker
Ano, môze svietit, ale treba zistit preco, ak ides kupovat auto tak treba ist skontrolovat ci je tam naozaj airbag, a ci je funkcny, na dobre slovo predavajuceho by som nedal, novy airbag stoji vo fiate cez 400e, pouzivany nieco okolo cca 150e kolko ma auto airbagov?
ak si spominal ze nevedia vymazat chybu airbagu moze byt pokazena aj riadiaca jednotka airbagu, moze byt strelena, airbagy nemusia byt strelene, moze tam byt vela zavad, najlepsie je ist k svojmu znamenu kto ma diagnostiku ktora podporuje diagnostiku s airbagmi a tam odhalit pred kupou zavadu a nie az ked auto kupis lebo ti uz predavajuci peniaze nevrati a ani neznizi cenu a airbagy, jednoatky airbagu su poriadne drahe.
treba dat aj pozor ci pri nastartovni sa zapne kontrolka airbagu a potom zhasne, stava sa ze predavajuci zalepi kontrolku ciernou paskou aby nesvietila kontrolka
Tak chybu zmazal jeden fakman,ale po cca 3km sa objavila znova
Inak tam ukazuje sem-tam aj žhavenie.Celkový dojem buračka z predu,striekaná pr.kapota,lepené svetla a celková plecharina....no nič moc. Ale servo išlo bez závad
Motor inak išiel jak hodinky-ticho a bez dymu.Oproti mojemu-malé žihadlo.ALE NEBRAL BY SOM !
Punto 1,2 8V 5dv
