Čus lidi ,
dneska ráno mi praskla přední pružina mám doma nové sportovní ale potřebuju vědět když budu měnit pružinu zda se musí znovu nastavit odklon kol??
dík za odpovědi.
výměna pružin , odklon kol spěchá
Re: výměna pružin , odklon kol spěchá
budeš muset tak na 99% jet na geometrii
Ja v tom velký problem nevidím tlmič je upevnený dole dve skrutky a hore jedna a ako rozoberieš tak poskladáš a na geometrii ti aj tak robia len zbiehavosť a odklon je daný od výrobcu a nikto ti s tým na geometrií nič nespraví.
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
je jasný, že na geometrii odklony neuděláš....když ale vyndáš tlumič, vyndáš pružinu a dáš tam sportovní pružiny, tak uvidíš, že geometrie bude nevyhnutelná......to bys musel bejt hodně velkej profík.....já sám měnil teď tlumiče a dával sem sportovní pružiny a musel sem na geometrii, páč mi kola šli do V....odklon je danej v uložení tlumiče...je to 1°....
Nestalo sa mi na punte že by sa to pohlo pri výmene pružín a ked si tlmiče nemenil ale asi to možné je .
ja som menil uloženia a geometriu som mal ok a ked som išiel na geometriu po výmene tak to bolo zas ok tak som to neriešil.
- phuff
viete mi niekto povedat ako je s geometriou a s pruzinami na zadnej naprave..? ide totiz o to.. ze som raz zisiel z cesty a odvtedy mi lave zadne koleso ide trocha viac do A.. mechanik mi rozmeraval napravu a tvrdi ze ta je v poriadku, ze to moze byt lozisko v naboji.
Alebo to moze byt aj zadna pruzina? sorry ak som trocha mimo, ale spytam sa ,)
naprava je tam na silentblokoch a pruzina by nemala zmenit odklom kolesa, bud to bude kriva naprava alebo tie loziska
jaj zapoměl sem že už to není aktuální
už mám vyměněný předek příští víkend zadek dolu ale soudně podle toho jak sedí ten org jenom kvůli hudbě sem zvědavej abych neměl zadek níž než předek
