baterie akuma 44Ah/420A
prosím o váš názor zda tuto baterii mohu mít v těchto mrazech a bezproblému příjít ráno a nastartovat, je dost silná na tem můj auťáček?
http://www.perfektshop.cz/product/autob ... uma-18303/" onclick="window.open(this.href);return false;
nyní co mám v autě je taky AKUMA 40Ah/300A cca 5 let a za poslední měsíc jsem ji asi 4x dobíjel
díky za názory
díky za názory
Mitsub Galant 1988, 1,8GLS,
Šk Favorit 19?
Rnt Megane 2,0, 84kW, 1996
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Fi Idea 2004, 1.9JTD
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Re: baterie akuma 44Ah/420A
44Ah do Punta 1,1 bohatě stačí. Pokud jsi ji 4x dobíjel za měsíc je po smrti. 5 let je tak akorát
určitě stačí ale já osobně ze zvyku dávám co největší baterii(osobně mám v puntu 65Ah a sedí přesně do držáku) jen ji musíš vyzkušet aby se ti tam vešla.Ono pokud tam dáš větší baterii tak při startování ji méně namaháš,protože je stavěna na více amper a tudíž déle vydrží.Ve výsledku se ti třeba i ta vyšší investice do ní vyplatí.A ještě důležitá vlastnost pokud ti auto přestane dobíjet tak dojedeš dál
Punto cabrio,motor 1,6
Grande punto 1,2
Grande punto 1,2
Moc daleko stejně ne
Pokud tam vleze tak já s tím problém nemám . Klidně 90Ah. Mě tam vleze jen 44. Musel bych koupit větší kastlík.Ale 65 Ah na motor 1,1 je luxus
ja som kastlík demontoval a len tou konzolou uchytil 74Ah baterku a drží,
No proč ne. Ale i tak je 44Ah pro 1,2 Punto akorát
ja som nedavno kupoval novu bateriu a tiež len .Magneti Mareli 44Ah .Bohato stači na taky motor
jenže kdybych dal silnější baterii např 65Ah, tak přece nemůže tak silnou baterii stačit dobíjet
na to není ten alternátor nebo co dobíjí baterku stavěný? nebo se mýlím?
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
tri riadky vyssie som pisal ze mam 74Ah baterku, co myslis mal by som ju keby ju nedobijalo??
pochopitelně že ji to stačí dobíjet.pokud tam dáš větší baterku neznamená to že se autu zvýší odběr elektřiny a alternátor je stavěnej na to aby uživil odběr auta
Grande punto 1,2
Grande punto 1,2
tak proč mi v u nás v servise říkali, že je silnější baterie než ta která je určena, zbytečně moc
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
lebo pre 1.2 motor 44Ah baterka staci, ale tí ktory chcu mat istotu ze nastartuju aj v -30*, alebo maju nejaku audiozastavbu, prípadne inak zvýšený odber elektrickej energie, si zabezpečia takú ktorá im vyhovuje
Ano ta 72 neni spatna pro 1.2 pokud cloveku casto dochazi palivo. Muze pak popojizdet na starter.
Naposledy upravil(a) SZTRAD dne 26 led 2010, 15:42, celkem upraveno 1 x.
Radek
to je tiez moznosť, moja 44Ah zial odisla do baterkoveho neba po 2mesiacoch od kupy auta, a jedine co bolo po ruke bola 74Ah z otcovho Ducata
