HELP - otevření auta s klíčema uvnitř :) - MK1
t_master
Příspěvek od t_master »
Ahoj všem,
dnes ráno se mi podařila super věc.
Při vystupování jsem zavíral přední dveře přes zadní a výsledkem je krásně zamčené auto, ale s klíčkama v zapalování.
Druhé klíče jsou, ale od stěhování je nemůžu najít, takže jako kdyby nebyly :)
Auto nemá centrál, alarm a jedná se o typ MK1 rv.1995.
Máte někdo nějaký návod jak se do něj nejlíp dostat?
Předem díky.
T.
xboy11
Re: HELP - otevření auta s klíčema uvnitř :) - MK1
Příspěvek od xboy11 »
but pres gumu u okna a vyhackovat a nebo pokud mas aspon central na klic bez dalky tak bych tez o necem vedel :)
Špunto 1.6 8V MPi 79KW
Punto 1.4T 8V 96KW
Tigřice 1.4 16V 66KW
Audi A3 1.8T 20V
Škoda Superb 2.5TDi V6 114KW
t_master
Centrál to nemá :(
S tím vyháčkováním:
takže např. svařovací drát, udělat J a kam přesně to napasovat?
Nemá někdo fotku odkytých dveří?
T.
radekrat
Příspěvek od radekrat »
mrkni na puntotuning.eu a cast navody, tam nekdo na polskecjch strankach monotoval central, tak tam bylo videt kde to je. Podle me to moc jednoduchy z venku nebude, mozna kdyby se podarilo odtahnout trochu dvere a zahackovat zevnitr.
jirkatravna461
Příspěvek od jirkatravna461 »
Zkus si vzít dva dřevěné klínky a opatrně je začni zasouvat nahoře mezi dveřmi a střechou. Vyhni rám okna tak abys tam dostal nějaký drát a tím vytáhl čudlík. Drát by měl být trochu pevnější aby se ti nevyvlekl s čudlíku. Vyděl jsem to tak už na dvou autech, jedno jsem tak otevřel sám. Myslím že to půjde i u punta. Neboj ten rám vydrží více než bys myslel.
Hodně štěstí :roll:
Fiat Punto 75 SX, r.v. 1994
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Provázek,na něm udělat smyčku,protáhnout okolo gumy na dveřích,čudlík na dveřích chytit do tý smyčky,utáhnout jí a vytáhnout čudlik.
Very Weird
fajnparty
Příspěvek od fajnparty »
Zrovna řeším podobné.
MK1 s centrálem. Zavařené zámky, baterie vybitá, klíček uvnitř v tašce. Navíc v předních dveřích hladké čudly na otevírání dveří. Okénko se mi rozbíjet nechce :(.
---- FIAT PUNTO r.v. 1999 ----
1,1; -40/-30; xenony, zadní čirá optika, audio Pioneer; výfuk Laityng, 195x45/15.
Mr.pilot
Příspěvek od Mr.pilot »
máš to s origoš dálkou???
Punto cabrio,motor 1,6
Grande punto 1,2
fajnparty
Nene, dodělávka Jablotron.
Mr.pilot
tak to nevim.jedině asi zkusit vyháčkovat ten čudlík.jinak asi fakt rozbít to okno.
nemáš ještě jeden klíč??bylo by snaší dostat se k motoru a nabít baterku.
ještě mě napadlo jestli máš na otevírání kefru páčku vedle sedačky řidiče tak zkusit nějakým dlouhým drátem vzít za ni a otevřít alepoň kufr,ale to taky budeš muset hnout s tim rámem dveří.
Grande punto 1,2
Zpět na „Punto - exteriér“
