Přepínání potkávacích a dálkových světel
				Miguel965x
Ahoj, chtěl bych se zeptat, když přepínám světla na dálková, potkávací mají zhasnout? Mě většinou zůstanou svítit k nim se přidají dálková. Ale občas se potkávací vypnou a svítí jen dálková a to pak vypadá lépe, takže si myslím, že mají být zapnuté vždy jen jedny. Nevíte, čím by to mohlo být, že mi zůstavají svítit i ty potkávací? Špatné kontakty relátka, nebo tak něco? Díky
Re: Přepínání potkávacích a dálkových světel
Maji zustat svitit obe..ale v packach je chyba, ktera zpusobuje zhasinani tech tlumenych. Da se to rozdelat a procistit nebo koupit nove packy.
							Ford Focus 1.6 Trend X 2009
				Intercooler
Mne teda na MK I svitej od zacatku vzdycky jenom jedny. Bud dalkovy nebo potkavaci. Tak ted nevim kde je chyba
							Punto 1.7 TD60 -
- l-cizek
u mk2 mají svítit obě (všechny verze) u mk1 záleží na světlometech...bud máš verzi na H4 ...tam je to jasný, zhasnou ti tlumený a rozsvítí se druhý vlákno bez clony, tzn. dálkovky, a nebo můžeš mít verzi s H1 tušim a tam ti maj svítit obě...
- Toti
Presne jak vraví I-cizek ked su H4 tak sa vlakna prepinaju ale ked su paraboly zvlašt na stretavacie a dialkove ( H1+H1) tak svietia oboje.
							Train horn in car ? ...why not !  :D
ja mam na mk2 H1+H1 vyskusane ze pokial pri zapnutom kluci zapnete dialkove a vypnete kluc po opatovnom zapnuti svietia iba dialkove!!! samozrejme ze pro prenuti zo zapnutym klucom maju svietit aj aj
				Intercooler
Dik za info! Jsou to H4 takze maj zhasinat a zhasinaj
							Punto 1.7 TD60 -
				jirkatravna461
Čau, chci se tě zeptat jestli jdou na punto kde byly světla H1 - H1 bez problému dát světla s H4. Nemusí se něják předělávat kabeláž ? Jsou konektory stejné ?? DíkyToti píše:Presne jak vraví I-cizek ked su H4 tak sa vlakna prepinaju ale ked su paraboly zvlašt na stretavacie a dialkove ( H1+H1) tak svietia oboje.
Fiat Punto 75 SX, r.v. 1994
- Toti
Svetlá idu prehodiť bez problemov len budeš musieť prerobiť konektory lebo na svetle s H1 je jeden konektor so štyrmi kablami a na svetle s H4 su dva, jeden je s tromi kablami a ide na H4 žiarovku a potom je zvlášť konektor na parkovačku. Ale dá sa to v pohode prerobiť.jirkatravna461 píše:Čau, chci se tě zeptat jestli jdou na punto kde byly světla H1 - H1 bez problému dát světla s H4. Nemusí se něják předělávat kabeláž ? Jsou konektory stejné ?? DíkyToti píše:Presne jak vraví I-cizek ked su H4 tak sa vlakna prepinaju ale ked su paraboly zvlašt na stretavacie a dialkove ( H1+H1) tak svietia oboje.
Koupil jsem si angel eyes na punto mk1 96, když rozsvitim dálkový, tlumený zhasnou, pouze při problikávání (páčka k sobě) sviti obě najednou, kámoš mi řikal, že na VW GOLF spojil v páčce nějaký dráty, máte s tim někdo zkušenost u fiata ? děkuji
napadlo ma ci existuje niaky modul pripadne ci sa nieco take da zohnat aby my na mk2 zhasli stretavacie ked zapnem dialkove a opacne asi by som musel svetla prepojit cez rele?
heh.. myslim, ze vetsina resi problem, ze jim prave nekdy ty potkavaci vypnou pri prepnuti na dalkovy, protoze je vadna packa.... kdyz pri dalkach nesviti potkavacky, tak toho moc videt neni
							FIAT PUNTO II 1.2 16V HLX 5d
ja ale nemam sosovky ja mam mk2B ja mam paraboly preto sa pytam ci nieco take neni chcel by som vediet ako by to svietilo a myslim si ze asi zle nie kedze mam zlte stretavacie a biele svetlo maju dialkove a ked zapnem dialkove vidim len biele svetlohawtin píše:heh.. myslim, ze vetsina resi problem, ze jim prave nekdy ty potkavaci vypnou pri prepnuti na dalkovy, protoze je vadna packa.... kdyz pri dalkach nesviti potkavacky, tak toho moc videt neni
						- Rákosníček
u mojeho mk1 světla H4 svítí oboje
							No smoke - no fun!!!
