putno II a servis, vymena kvapalin
Autoservisy, údržba, náhradní díly, vrakoviště, obchody
iaragorn
Příspěvek od iaragorn »
Ahojte,
kupil som z bazaru fiat punto 2b, rocnik 2004. motor 1.4 16v. Udajne najazdnych 81500 km.
Neviete co vsetko by bolo vhodne vymenit, teda co sa tyka prevadzkovych kvapalin?
Zislo by sa asi toto: olejovy filter+olej, palivovy filter, vzduchovy filter.
No a mozno aj chladiaca kvapalina pre istotu.
Mate niekto predstavu co to moze stat v autorizovanom servise?
Diky
Petr1968
Re: putno II a servis, vymena kvapalin
Příspěvek od Petr1968 »
Proč zrovna v autorizovaném servisu? :?:
iaragorn
hmm uz ma to tiez napadlo ze to je asi blbost. to sa da spravit hocikde?
predstava ceny?
inak tieto 1.4 16v nemaju palivovy filter, vsak?
Petr1968
Mají ho (asi) v palivovém čerpadle. Pokud máš jen trochu kde,vyměň si to sám.
Příspěvek od xeromax »
tak tak, toto su trivialne veci, a pokial nemaš na oboch rukach palec vpravo, tak to zvladnes do 2 hodin
Pepik
Příspěvek od Pepik »
Nejdříve bych si skontroloval brzdy a vyměnil brzdovou kapalinu v celém systému brzd a spojky.A to kolik máme vody v brzdové kapalině snadno zjistíme multimetrem porovnávací metodou tak,že ponoříme měřící hroty do čerstvé kapaliny a pak do kapaliny v brzdové nádobce.Multimetr v poloze měření vysokých odporů.O co bude nižší hodnota odporu v nádobce o to je v ní více vody.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
mad mike
Příspěvek od mad mike »
Pepik píše:Nejdříve bych si skontroloval brzdy a vyměnil brzdovou kapalinu v celém systému brzd a spojky.A to kolik máme vody v brzdové kapalině snadno zjistíme multimetrem porovnávací metodou tak,že ponoříme měřící hroty do čerstvé kapaliny a pak do kapaliny v brzdové nádobce.Multimetr v poloze měření vysokých odporů.O co bude nižší hodnota odporu v nádobce o to je v ní více vody.
zajímavý způsob kontroly brzdovky, dobrý :wink: ale s výměnou v domácích podmínkách u auta s ABS bude trošku problém - kvůli dokonalému odvzdušnění je třeba novou kapalinu do nádobky valit pod tlakem aby se dobře odvzdušnil celý brzdový systém včetně spojky
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
zokot
Příspěvek od zokot »
Na víčko kapaliny připojit kompresor a to je pak tlak :lol:
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
mad mike
zokot píše:Na víčko kapaliny připojit kompresor a to je pak tlak :lol:
taky se dá, pokud máš náhradní víčko a foukáš to s citem, jinak to znovu nafoukneš vzduchem :)
Zpět na „Punto - servis“
