Ahoj,
Objevila se mi takova blba zavada - bud jde zaradit petka ale nejde zatlacit paka dolu a timpadem nedam zpatecku,
anebo jde radit zpatecka (i bez zatlacovani paky - bohuzel) ale nejde pak dat petka.
Paka jde do strany, ale nejde dopredu do petky resp. dozadu do zpatecky.
Ostatni rychlosti jsou OK. Setkali jste se uz nekdy s takovou zavadou ?
Tusim zradu v lanovodu ci pojistce zpatecky, ale zajimalo by me jestli s tim mate nekdo zkusenosti.
Dik za tipy a rady.
Edit: auto je r.v. 1997 neboli Mk I.
Razeni na 1,2 8V - zlobi zpatecka a petka
Punto Mk.I - 1.2 60 SX
Re: Razeni na 1,2 8V - zlobi zpatecka a petka
Este som to neriesil ale skus sa pozriet na lanko od paky k prevodovke.Pravdepodobne bude odtrnute,zadrete,zlomeny drziak toho lanka-je plastovy.Mysli ze to bude problem,spatny chod toho lanka.Bez toho lanka nezaradis spiatocku.
Fiat Punto 1 55SX 1.1 8V 40 Kw 176B4
Tak to nakonec bylo skutečně lanko. Vázlo (proto se nechtělo řadící páce dolů) a nevracela se pojistka (proto jsem při řazení pětky dával páku moc vpravo - chyběl tam doraz). Již je vyřešeno.
