Punto HGT drážkový řemen
Zdravim všechny. Můžete mi někdo poslat malůvku jak je vedený drážkový řemen u motoru s klimatizací? Spadnul mi, koupil jsem přesně stejný a furt mi vychází dlouhý. Možná něco chybí. Já mám : čerpadlo-alternátor-klikovka-klima + napínací kladka, vodící kladka
Re: Punto HGT drážkový řemen
cerpadlo vodne alebo olejove?? neviem ako to ma riesene HGT je to len typ, ze jedno ti chyba
To má elektrický posilovač řízení. Myslel jsem jestli tam není víc kladek. Ležel jsem pod tím celý odpoledne a ten řemen je prostě dlouhý. Ale byl tam, takže chyba na mé straně. Byl jsem se podívat na Lancii Deltě se stejným motorem ale ta má řemen kratší.
olejove som myslel to ktore tlaci olej v motore nie na posilovac, to ze ma elektricke servo mi je jasne, aky dlhy mas ten remen? pripadne kolko ma zubov??
6PK 1840
punťas hgt
hele zkus to takhle.Nasaď řemen na klikovku,altik a čerpadlo klimy a pak trochu logiky a přijdeš na to.Už si nepamatuju jak to tam je, ale žádný velký bádání to není.Pokud na to nepříjdeš, tak bych se mrknul na motor,co mám v garáži a případně se ti to pokusil vyfotit.
punťas hgt
http://www.obrazky.cz/detail?id=eJyVjst ... ICOTROkhyl" onclick="window.open(this.href);return false; no a klikni na engine a tam uvidíš motor a když klikneš na ten obrázek, tak se ti zvětší.Není tam kompresor na klimu, ale jde to vydedukovat z obrázku
Díky už je tam. Nechápu proč jsem na to nepřišel. Asi mi namrzla hlava.
