DISKUZE - Punto mk2 žárovky ve světlech
frogh
Příspěvek od frogh »
Nazdar. Chcem sa spytat, aky typ ziaroviek mate v dialk. a stret. svetlach v Mk2? Ja tam mam vsade H1. Da sa to vymenit za nejake ine? Dik
1,2-16V, rv.02, 5dv.,
LUBI
Příspěvek od LUBI »
Ja som tam mal H1 a H7,vymenil som ich za H7,ale musis mat koncovky na H7.
Kosta
Příspěvek od Kosta »
Ja tam narval Xenony a je pokoj :)
onc
Příspěvek od onc »
... H7 - H7 ...
frogh
V com je H7 lepsia? Ma lepsiu svietivost?
Long
Příspěvek od Long »
misto H7 v potkavackach xenony a dalka zustala H7
Fiat Punto II HLX 1,2 16V
onc
Příspěvek od onc »
frogh píše:V com je H7 lepsia? Ma lepsiu svietivost?
... nevim vcem je lepsi nebo horsi, ale ma jinou paticu a uchyceni ...
... do punta se davali H7 i H1 a to i namixovany mezi sebou ...
... asi jak byly prebytky... :lol:
cali
Příspěvek od cali »
Ahoj vsetci. Kamos mi dnes priniesol H7 ziarovky neake shitiky od firmy autolamp modre xnenon power blue. Chcem ich nahodit ale mam obavu bo maju 100w. Dokonca aj na krabici je napisane nepouzivat na verejnych komunikaciach. Kamos ich ma v kadete a tiez tam boli orig 55w, a v pohode. Neodpali mi to nic. Poradte prosim. :(
onc
Příspěvek od onc »
cali píše:Ahoj vsetci. Kamos mi dnes priniesol H7 ziarovky neake shitiky od firmy autolamp modre xnenon power blue. Chcem ich nahodit ale mam obavu bo maju 100w. Dokonca aj na krabici je napisane nepouzivat na verejnych komunikaciach. Kamos ich ma v kadete a tiez tam boli orig 55w, a v pohode. Neodpali mi to nic. Poradte prosim. :(
... 100w bych nedoporucoval, maji vysi teplotu a svetla na to nejsou dimenzovana jak teplotne tak i elektroistalaci ... nehlede na to, ze budes
oslnovat a na technicke neprojdes ...
... osobne bach stowky nedaval, svetlo je cely plastovy ...
Paja
Příspěvek od Paja »
Rozhodne bych 100W nedaval kvuli te teplote.Videl jsem na vlastni oci co to udelalo s plastovym krytem lampy.
cali
Příspěvek od cali »
Vdaka uz som presvedceny ze ich tam nedam. Pisali otom ajinde. Este pockam a ked raz budem velky a bohaty tak si kupim philips BV :lol:
Vdakaaaaaaaaaaaaaaaaa.....
Marčelino
Příspěvek od Marčelino »
A může mi někdo říct jak se mění žarovky na leve straně u mkII nedá se tam vůbec dostat :? dík potřebuju se dostat k mlhovce :cry:
1.2 16V HLX
hudy
Příspěvek od hudy »
No vymena mlhovek u MK2, to chce tenky ruce a nebo tenky klesticky. mne se povedlo zarovku za 20 minut vyndat a pak sem ji hodinu rval spatky, samozrejme sem mel cely ruce dorezany. Jiny spusob je sundat predni naraznik, svetlo a udelat to mimo. Aspon ja s tim mam takove skusenosti.
PUNTO II 1.9 JTD ELX r.v. 2001
Sporting 1.2
Příspěvek od Sporting 1.2 »
No akurat vsera som riesil stretavacku na lavej strane.
Varianta 1:Bud tenke ruky ale ked sa ti podari dat dolu ten deklik garantujem ze sa pos.... kym ho nastrcis naspat, lebo strana od blatnika je len zastrcena ale tak debilnym sposobom az hruza.
Varianta 2: 3x skrutka, uvolnis svetlo,potiahnes smerom k chladicu aby vyskocila gulicka co drzi v plastiku v blatniku a bez toho aby si ho dal cele von to v poho vymenis.
Varianta 3: Daj dolu tu ciernu krabicu s poistkami co tomu najviac zavadzia a je to v poho. Var 2 a 3 casovo rovnake. Variantu 1 neodporucam, zacinal som s nou vcera -vsetky hanky krvave.
hudy
Příspěvek od hudy »
No ja mam Disel jedine cim som si pomohol, je ze som odsrouboval svetlo a povytiahol cca o 1cm von (viac to neslo, ale lepsie ako drotom do oka). Ked som xcel sundat tu ciernu skrinku s elektrikou, tak som zistil, ze by som musel poodpajat pol elektriky v aute aby som sa k svetlu dostal. Ale po vymene ziaroviek na lavej strane mi prava isla ako po masle, to uz som presne vedel kam ktorym smerom treba tie krytky nastelovat aby to samo vklzlo kam ma. Ale je fakt ze, tuto vymenu ziaroviek inzinieri vo fiate dobre nevymysleli.
