Tlačítko TRIP-problém
Annabelle
Příspěvek od Annabelle »
Mám problém u tlačítka TRIP, hodiny jdou nastavit normalne podrzenim dolniho tlacitka, ale pokud se snazim hornim tlacitkem prepnout mezi spotrebou atd. tak se po tretim stlaceni - kratkem vse vypne-budiky,podsviceni a vynuluji se hodiny. Po cca desti sekundach vse naskoci. Nevite kde by mohl byt problem?
Punto 1,2i 2000, benzín.
majomix
Re: Tlačítko TRIP-problém
Příspěvek od majomix »
Annabelle píše:Mám problém u tlačítka TRIP, hodiny jdou nastavit normalne podrzenim dolniho tlacitka, ale pokud se snazim hornim tlacitkem prepnout mezi spotrebou atd. tak se po tretim stlaceni - kratkem vse vypne-budiky,podsviceni a vynuluji se hodiny. Po cca desti sekundach vse naskoci. Nevite kde by mohl byt problem?
no mozno tam je niekde nejaky skrat mozno studeny spoj... to je len moj nazor... :)
Punto 1.9 JTD 59kw 2OOO
Annabelle
Zitra jedu jeste na diagnostiku, objevi se to kdyztak i tam?
Annabelle
Tak na diagnostice nic, vymazali chyby, jednou to spadlo a ted se zda ze to drzi...tak asi uvidime
majomix
Annabelle píše:Tak na diagnostice nic, vymazali chyby, jednou to spadlo a ted se zda ze to drzi...tak asi uvidime
tak nech ti služi :D
Annabelle
Tak ten problém stále trvá, zajímalo by mě, kolik by mě stála oprava někde v servisu? Já to sama neotevřu a netuším, kolik by si za to mohli říct....v podstatě to ničemu nevadí, ale když to zmáčknu cca potřetí tak se to všechno vypne a vynuluje....taky je tam kolonka na měření spotřeby, ale tam pokud se dostanu tak ukazuje jen nulu...
Graun
Příspěvek od Graun »
Annabelle píše:Tak ten problém stále trvá, zajímalo by mě, kolik by mě stála oprava někde v servisu? Já to sama neotevřu a netuším, kolik by si za to mohli říct....v podstatě to ničemu nevadí, ale když to zmáčknu cca potřetí tak se to všechno vypne a vynuluje....taky je tam kolonka na měření spotřeby, ale tam pokud se dostanu tak ukazuje jen nulu...
Je možné, že máš v palubovce studený spoj. Ono to většinou pak stačí propájet. Ten studeňák je viditelný (ve většině případů). Chtělo by to rozdělat a mrknout zespodu na palubovku, na spoje.
Servis by Ti nejspíše vyměnil celou palubovku (je možné, že to je něco jiného než studeňák,pak by to bylo řešení taky) a hezky si za to naučtovali. Zkus se zeptat nějakého známeho elektrikáře/elektronika, ať se Ti na to mrkne.
Annabelle
JJ asi to nechám na strejdu na léto, akorát mám obavy s demontáží tý palubky, budu muset někde najít plánek či návod:)
Pepik
Příspěvek od Pepik »
Annabelle píše:JJ asi to nechám na strejdu na léto, akorát mám obavy s demontáží tý palubky, budu muset někde najít plánek či návod:)
To tlačítko pouze přepíná funkce počitače.S podsvícením by nemělo mít nic společného tak asi těžko nějaký studeňák.Nejspíše softwarový problém.Třikrát stiskne a v pořádku a pak jiná funkce,tak to by snad mělo být jasné.A nebo skrat v příslušném výstupu na jiný výstup a proto ovládá i to co nemá.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
