MK2 originalna antena nedrzi polohu
Bukshi
Příspěvek od Bukshi »
antena mi prestala drzat polohu. Ak ju nastavim do urcitej polohy po par metroch jazdy sa skloni uplne dole. Neviete niekto ako je to tam riesene je tam nejaka pruzina?
Vdaka
-= Fiat Punto II 1.2 16V ELX | Speedgear =-
Petr1968
Re: MK2 originalna antena nedrzi polohu
Příspěvek od Petr1968 »
Buď to půjde dotáhnout,nebo je to prasklé. Je to strašný šmejd. Už tam mám z práce nerezovou trubičku se závitem na anténu a nerez třmínkem.Je to poddimenzované a špatně vymyšlené.
Bukshi
cize budem musiet odmontovat celu antenu cez stropne svetlo v interieri?
Petr1968
Ne. Záleží jak to hodláš řešit. Pokud budeš dávat novou neoriginal tak ano. Pokud ji budeš pouze opravovat tak ne.Oddělej plastovou krytku a uvidíš co s tím je. Odšroubovat a pokud je to prasklé,snad by to argonem šlo zavařit,ale spíš ne. Je to opravdu zmršené. Když jsem to viděl jak to vymysleli tak jsem se musel smát. Zlatý uchycení antény na Favoritu. Je to účko,ale nedrží celé,jen půlka,ta druhá drží volně matičku. Kdo toto vymyslel nakopat někam a ještě to drží na kousku materiálu jako na hračce z Honkongu :mrgreen:
Naposledy upravil(a) Petr1968 dne 16 dub 2010, 11:54, celkem upraveno 1 x.
Bukshi
ok vdaka za info ... a ten plastovy kryt sa ako dava dole? nechcel by som to uplne dolamat :)
Petr1968
Na anténě na střeše? Je pouze nacvaknutý
Bukshi
ok tak to cez obed skusim teda odmontovat a pozriem sa na ten taliansky system :)
Petr1968
Budeš překvapen. :mrgreen: Já Ti to vyfotím jak to mám já.Jdu na oběd. Moc pěkně to nevypadá,ale je to věčné
Petr1968
Tak jsem tady :mrgreen: Té špíny a toho bílého si nevšímej :wink: To je litiová vazelina(ještě jsem ho po zimě neumyl ObrázekObrázekNormální trubička,v ní zavařená matička(nebo možno udělat závit,závitníkem a na konci provrtané účko. Original antena,jako všechno original na Fiat je extrémně drahé. Ještě je možnost dám tam neoriginal antenu. Stojí kolem stovky
l-cizek
Příspěvek od l-cizek »
taky sem to řešil...měl jsem tam prasklej takovej kroužek... tak sem to prostě dotáhnul a aby to zas nepovolilo, kápnul jsem tam vteřiňák..sice s ní nemůžu hýbat, ale tak to si nastavíš jednou a pak už to máš pořád stejně.
Petr1968
V zimě jsem zavadil o anténu smetáčkem na sníh a upadla. :mrgreen: Super materiál,a super řešení :lol:
turbom
Příspěvek od turbom »
No ja ji pro zmenu ihned po koupi auta a parkovani do garaze ulomil o futra. Proste trcela nad auto skoro v kolme poloze :?
Ted ji mam olepenou paskou a premyslim, zda ji nastavit do ostrejsiho uhlu a nejak zalepit, nebo dat nejakou neoriginalni.
Petr1968
Buď si to oprav jako já. Můžeš i hezčeji(já se s tím moc nepáral) nebo klidně neoriginal.Stojí pár korun.
Buchtič
Příspěvek od Buchtič »
Nejjednodušší řešení http://www.ahifi.cz/autoradia/antena-ca ... 57019.html Sám ji mám a vypadá kvalitně, že by chvíli mohla vydržet :)
Petr1968
Ta vypadá pěkně.
Zpět na „Punto - autohifi“
