Punto MK2A - jak spravne tankovat benzin?
turbom
Příspěvek od turbom »
Ahoj!
Chtel bych poradit, jak se ma spravne nastavit polohu tankovaci hubice u Punta, abych u toto nemusel stat a tankovani probehlo do 1 cvaknuti. Uz po 3. jsem s tim mel problem.
Porad se mi vypina drive, nezli vubec zacne teci plnym proudem.
Bohuzel obsluha take nevedela. Jen mi rikala, ze nektere novejsi auta maji vyusteni z nadrze schvalne zuzeny, aby tam nesla dat jina hubice nezli s N95.
Pripadal jsem si jako skolak.... :oops:
Naposledy upravil(a) turbom dne 10 dub 2010, 13:20, celkem upraveno 1 x.
abusacek
Re: Punto MK2A - jak spravne tankovat benzin do cvaknuti?
Příspěvek od abusacek »
No s tím jsem taky jednou zápasil. Je třeba tu pistoli natočit do boku. Tak, že budeš mít hadici směrem k kufru. Chce to párkrát zkusit v jaké poloze to potom pojede naplno a taky bych ji tam nevrážel úplně celou. Je tam právě zúžení a pistole to pak bere, že už máš plnou.
turbom
Prave ze jsem byl zvykly ze stareho Punta. Tam ji mam take priblizne v uhlu 45° smerem k zadi vozu. Ale tady mi to nejak nejde.
Kdyby nekdo mel osvedcenou metodu, tak sem s ni.
Michal L
Re: Punto MK2A - jak spravne tankovat benzin?
Příspěvek od Michal L »
Tiež mi dlho trvalo kým som na to prišiel. Teraz dávam pištol tak, že sa mi akoby zakliesnila do toho vybratia na otváranie krytu nádrže. A nedávam ju úplne do otvoru na doraz, ale trochu povytiahnutú.
Punto mk II.B 1.2 8V
Příspěvek od xeromax »
ja ju tam strcim takmer vodorovne s hadicou smerujucou ku kufru, a nie uplne dnu, lebo vtedy cvaka tiez
PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT »
sice mam Mk1 ale tiez mi to robi a ja to riesim tak ze tam tu pistol strcim len na kusok(aby to nevytieklo von) a po troskach sprtam.vypary sa dostanu von a potom tam strcim pistol celu.alebo ako pise kolega predomnou skusaj vselijake polohy.
majco
Příspěvek od majco »
Tak to mám asi dákeho čudného fiata mne to tankovanie ide uplne v pohode . vrazím tam tankovaciu pištol pustím zaistím a v pohode cvakne ked je plná . je pravda že chodím len na shell .
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
ja chodim tiez na shell a normalnym sposobom to nejde
turbom
Diky za rady. Uz jsem si myslel, ze mam problem jen ja.
Zkusil jsem Shell a ted a jinou cerpacku. Na obou mi to delalo problemy.
Posledni tankovani jsem delal asi 5 minut a stejne jsem na to neprisel :-(
Zkusim znova Shell a zeptam se obsluhy, zda s tim nema zkusenosti.
luk.y
Příspěvek od luk.y »
Ja som tiez chodil na shell a mal som s tym problemy...teraz tankujem na OMV a vzdy mi natankuje plnu nadrz na jeden krat....neviem cim to moze byt ci maju ine pistole alebo co...
Fiat Punto 1.2 16V ELX, 2001
wickermanx
Příspěvek od wickermanx »
v podstate problme je v konstrukcii hrdla nadrze, pokial tam narves celu pistol a pustis naplno tak sa benzin vrati naspat do hadice a pistol sa stopne, je to ale cele divne lebo mi to robi len na niektorych pumpach... na Slovnaftkach VZDY, je to asi aj konstrukciou pistole, (ked som tankoval v PL hned za hranicami, ked sa to oplatilo) tak som problem nikdy nemal, raz som nechal tankovat pistol samu a svina jedna nevypla a oblial som si punto.... od vtedy si pri tom radsej postojim ta chvilka ma nezabije...
Mandela12
Příspěvek od Mandela12 »
Zdravim tiez mam problem s tankovanim ...stale mi vypina pistol ale paradox je ze na TIR petroleum v TT pri ZOS som nikdy nemal problem a ale na druhej TIR ke uz som mal ale raz som tam tiez natankoval v pohode a za mesiac na tom istom stojane opat problem....slovnaft su vsade problemove takze nikto ziadne nove postrehy okolo toho nema ?
mad mike
Příspěvek od mad mike »
buďte v klidu, u Marey je to to samé :lol:, připadám si jako ocas jak tam šaškuju s tou hubicou
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
twistedTSD
Příspěvek od twistedTSD »
Taky s tím mám problém (tankuji hodně na Slovnaftu, ale i Eurooil). Přijde mi, že někdy pomůže, když zezačátku tankuji malým proudem a pak jej pomalu zvýším.
Ex: Fiat Punto mk2a 1.2 8V Dynamic 5dv. :,(
intel_sk
Příspěvek od intel_sk »
ahojte....pekne citanie....ja som sice TD ale to tankovanie no ja fakt neviem....niekedy na mna zazera obsluha cerpacky co tam spekulujem :-)
