klíma pomoc :-)
klíma pomoc :-)
má punto mk2 relé na klímu?? pítam sa preto že normálne fungovala a teraz po zime som ju zapol a nič. svetielko na gombíku sa rozsvieti a to je všetko vôbec ani neubere výkon autu ako vždy. v čom by to mohlo byť nemáte niekto s tým skusenosti?? Díky
Fiat Punto Mk1 1.2 8v Cult
Re: klíma pomoc :-)
Nic znamená ,že nechladí???Relé tam je
Re: klíma pomoc :-)
ano nechladí a ani necítiť zmenu výkonu ked ju zapnem
Re: klíma pomoc :-)
a co to nejpodstatnější - náplň? je?
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
Re: klíma pomoc :-)
budes ju mat prazdnu.pokial neni pod tlakom tak ti ani kompresor nezopne.
Re: klíma pomoc :-)
nápln je dal som plniť asi to budú zaoxidované tie kontakty po zime no netuším kde ich mám hladať
dajte typa
dajte typa
Re: klíma pomoc :-)
Kdy to bylo naplněné a kolik doplňovali?kappy píše:nápln je dal som plniť asi to budú zaoxidované tie kontakty po zime no netuším kde ich mám hladať![]()
dajte typa
Re: klíma pomoc :-)
HAHAHA na to by som sa teda vobec nespoliehal.ja to vydim na reklamaciu.mi mame doma chladiarensku dodavku a nechladila,tak sme dali do BA naplnit system.kedze to bolo na jesen,nebolo treba celu zimu chladit a ked malo ist auto pred mesiacom na tlakove skusky,zistilo sa ze zas nechladí.dali sme to naplnit do iného servisu,tam zistil ze niekde bude netesnost a az po jej oprave ten system natlakoval a naplnil.auto teraz krasne chladi a neni s tým problém.
tipujem ze sa pri tvojom servise ani nezaujimali oto ci to vobec tesní.urcite ju naplnili ty si zacvakal a mas akurat velke ... .kedy si ju dával plnit???
Re: klíma pomoc :-)
Jak říkám,jdu tam kde je kvalita za relativně větší cenu. A kde mi odsají ,zváží chladící medium. Klimu zbaví vlhkosti,provedou kontrolu těsnosti systému,doplní olej i chladivo a přidají fluorescenční barvivo na odhalení netěsností. Prostě za svoje peníze dostanu kvalitní produkt.
Re: klíma pomoc :-)
ahoj, je možný, že nemůžu zapnout klimu právě kvůli tlaku, resp. nízký hladině náplně? punto II 2001, 1.9 JTD...mám ho tejden a ještě se mi nepodařilo klimu spustit (nejde stlačit tlačítko, nesvítí, nic...)
Re: klíma pomoc :-)
jak nejde stlačit tlačítko? pokud ho nezatlačíš tak se nic logicky nerozsvítí ani nesepneYohanus píše:ahoj, je možný, že nemůžu zapnout klimu právě kvůli tlaku, resp. nízký hladině náplně? punto II 2001, 1.9 JTD...mám ho tejden a ještě se mi nepodařilo klimu spustit (nejde stlačit tlačítko, nesvítí, nic...)
Re: klíma pomoc :-)
no, a to je právě ten problém. regulovat sílu větrání můžu (ale jen 1 až 3, na 4 je absolutní ticho), ale nejde to zamáčknout. resp. možná jsem nepřišel na to jak to zamáčknout, ale takovej debil snad zas nejsemmad mike píše:jak nejde stlačit tlačítko? pokud ho nezatlačíš tak se nic logicky nerozsvítí ani nesepneYohanus píše:ahoj, je možný, že nemůžu zapnout klimu právě kvůli tlaku, resp. nízký hladině náplně? punto II 2001, 1.9 JTD...mám ho tejden a ještě se mi nepodařilo klimu spustit (nejde stlačit tlačítko, nesvítí, nic...)
Re: klíma pomoc :-)
sundat a omrknout, jestli se něco vevnitř ovládání nepo... a pak se uvidí
