Ahoj Fiatáci Mám možnost dostat téměř zadarmo motor i s převodovkou 1,1 6rychlostní
Je možný ho snadno přehodit do Punta který je pětirychlostní? Je možný ho posléze zlegalizovat?
Myslím prostě přehodit vyhodit starej motor s pěti kvaltem a hodit tam motor se šestikvaltem
motor Fire 1,1 6 speed
- peta.smolik
Re: motor Fire 1,1 6 speed
tak se koukni jestli je stejné TYPOVÉ číslo obou motorů (výrobní číslo tě nemusí zajímat,je hned pod typovým číslem) je vyražené na bloku nad trubkou vodního čerpadla, a taky ho najdeš na výrobním štítku,začíná 176xx.000 Pokud jsou stejná tak to celé můžeš přehodit bez problému, pokud jsou typová čísla jiná tak přehoď jen převodovku 6q na tvůj motor,prostě musí ti typové číslo souhlasit s číslem co máš ve velkém TP, nepíšeš jaký motor máš ted v puntu,tipuju že taky 1.1 55
- peta.smolik
jj Mám 1,1 55 ale myslíš že ta převodovka bude uplně stejná ?? Myslím jestli půjde přemontovat na stávající motor? Nejspíš to přehodím i s motorem bo u toho mýho klepe pístní čep jak jsem tady už nedávno zmiňoval Myslíš že se bude muset přehodit i šaltpáka? to by znamenalo překopat půlku auta ted když o tom píšu se mi do toho chce čím dál míň Ještě uvidím Každopádně celý auto je k mání za 4tis i s papírama a krom blatníku poloosy a haupny je auto v cajku takže budu mít hromadu náhradních dílůliborko píše:tak se koukni jestli je stejné TYPOVÉ číslo obou motorů (výrobní číslo tě nemusí zajímat,je hned pod typovým číslem) je vyražené na bloku nad trubkou vodního čerpadla, a taky ho najdeš na výrobním štítku,začíná 176xx.000 Pokud jsou stejná tak to celé můžeš přehodit bez problému, pokud jsou typová čísla jiná tak přehoď jen převodovku 6q na tvůj motor,prostě musí ti typové číslo souhlasit s číslem co máš ve velkém TP, nepíšeš jaký motor máš ted v puntu,tipuju že taky 1.1 55
6q převodovka ti tam pasovat bude,příruby jsou stejné,pasuje i na motory 1.2. Maximálně může být rozdíl v uchycení těch lanovodů na převodovce,ale to není problém upravit
- peta.smolik
Máš pravdu našel jsem i Lancii Y s 1,1 i 1,2 se 6kvaltem a to je uplně stejný takže problém s tímhle asi nebude Díkliborko píše:6q převodovka ti tam pasovat bude,příruby jsou stejné,pasuje i na motory 1.2. Maximálně může být rozdíl v uchycení těch lanovodů na převodovce,ale to není problém upravit
