Jakej průměr brzd. kotouče?
- peta.smolik
Potřebuju poradit jaký mám koupit brzdový kotouče?? Myslím průměr 240mm nebo 257mm? Koukám po eshopech a nestačím se divit těm průměrům... Punto 1,1 98
- Buchtič
Re: Jakej průměr brzd. kotouče?
Normálně 250mm, jinak GT a 1,6 257mm
I 1,1 má 257
- Buchtič
Petr1968: ty už se radši nevyjadřuj.. to bych chtěl viděl na 1,1čce kotouče z GT.. když pominu přestavbu na kterou se chystám já na svý nejvýkonější 1,2ce
Když myslíš. Mají jinou šířku. Jsou plné a mají 12mm. Přední brzdový kotouč pro Fiat Punto I od r.v. 10 / 1993 - 08 / 1999, pro obsahy: 1.1 , 1.2 , 1.4 GT, 1.6 I , 1.7 TD. Průměr kotouče: 257 mm, tloušťka: 12 mm. Ale třeba je tam chyba.
Naposledy upravil(a) Petr1968 dne 18 čer 2010, 22:12, celkem upraveno 1 x.
pro upřesnění, normálně 240mm bez ABS,s ABS 257 nechlazené a GT mají 257 chlazenéBuchtič píše:Normálně 250mm, jinak GT a 1,6 257mm
Ideální je si to změřit přímo na autě obkročákem. Tak mají to v těch E-shopech špatně?
http://www.rajautodilu.cz/zbozi/5599/Pr ... nto-Brembo" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.autodily-fiat.cz/zbozi/5981/ ... -10-93.htm" onclick="window.open(this.href);return false; úplně ve všech????????????? Měli by jste je upozornit
- Buchtič
liborko: díky za doplnění
Tak mají? http://eshop.farocar.cz/fiat/punto-94-0 ... 0kw/brzdy/" onclick="window.open(this.href);return false; Další to mají špatně
- Buchtič
V případě ABS, který sem osobně na Puntu neviděl, je průměr 257, ovšem nejsou chlazený
To nejsou. Jsou plné. O ABS se tam nic nepíše.Měli by to napravit.Tady to mají všechno v pořádku . http://www.e-cat.cz/c-80_143859_200353_ ... prava.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- žabak
Nazdar. Když jsem měl 1,2 8V 1998 tak jsem tam měl průměr 240mm a teď mám 1,2 16V 1997 a mám tam průměr 257mm a jsou plné.
Spíš by mě zajímalo, když dám průměr 257mm odvětrané, tak jestli mi tam vlezou do původních brzd, nebo budu muset shánět i brzdy z GTčka?
Ventilované jsou širší,nevlezou tam cca. o 1cm (12/22)
