HELP - někdy neukazuje tachometr
Zdravím všechny, nevíte, kde by mohla být závada???
Prostě někdy tachometr ukazuje a někdy ne. (chvíli jo, chvíli ne)
Konektor (jestli to byl teda ten správný) od převodovky jsem očistil a nastříkal kontaktolem, ale bez ůspěchu. No, viděl bych to na nějakej vakl kontakt, ale kde hledat??
FIAT PUNTO 1,7TD elx
Lancia Kappa Kombi 2.4i 175koní
No jo, to je tezky. On muze byt KO i ten generator impulsu. A muze byt KO i v prevodovce ten nahon tachometru (generatoru). Ale to je nejhorsi varianta. Zkus zezadu na pristrojovce zahrglat s konektorama. Zkus, kdyz to zrovna nebude ukazovat pobouchat pristrojovku. Je mozny, ze nejakej vakl bude i uvnitr. Zlaty dobry stary mechanicky pohony tachometru...
Hustokrutost
Tak problém je přímo v tachometru (v budíku). Je to vyběhaný a zasekávaj se tam ty plastový převody.
Popis jak to funguje: Na převodovce je snímač, dočetl jsem se, že by měl dávat 16impulsů na metr. Dál, přímo v přístrojovce je destička (A/D převodník) kterej reguluje otáčku motůrku, kterej točí s počítadlama a přes kluznou spojku je na to připojená ručička.
Odzkoušet se to dá jednoduše, jestli to máte taky "vyběhaný" jako já. Rozebrat, do motůrku vede červenej + a černej - drát. Takže, připojit na ně napětí z regulovatelnýho zdroje a koukat se, jestli to bude ukazovat, nebo jestli se to bude sekat. (to napětí je kolem 2V). Mě se zasekává motůrek, asi z důvodu, že se tam šprajcujou vyběhaný (plastový) šnekový převody. Bohužel promazat to nestačí, takže budu muset vyměnit celej tachometr, ale naštěstí ho mají všechny 1,7TD stejný ve všech výbavách (minimálně S a ELX)
No tak v tvim případě bude stačit "posunout ručičku, pokud to teda ukazuje stále se stejnou odchylkou. Asi to měl někdo rozdělaný a sundal ručičku a už ji nenasadil stejně jak byla.feldino píše:Mne kilometre dobre ukazuje to som sledoval hned ako som na to prisiel ze mi zle ukazuje rychlost.
Chcel by som sa spytat v com je problem ak sa my rucicka trasie od 0-60 a vo vecsich rychlostiach okolo 100 ukazuje uz pekne plynulo mam mechanicky nahon cize lanko od prevodovky a uz som ho aj vybral z buzirky a namazal vazelinou a islo opet pekne asi 20km a potom sa to zasa posr.lo moze bit problem na v budiku???dik
Kmitanie tacha
Hlavne nech nieje prudký ohyb lanka a mazať olejomktorý netuhne pri nizkych teplotách.75ka píše:Chcel by som sa spytat v com je problem ak sa my rucicka trasie od 0-60 a vo vecsich rychlostiach okolo 100 ukazuje uz pekne plynulo mam mechanicky nahon cize lanko od prevodovky a uz som ho aj vybral z buzirky a namazal vazelinou a islo opet pekne asi 20km a potom sa to zasa posr.lo moze bit problem na v budiku???dik
