plánujem zvýšiť sériový výkon na vyššie méty
zvýšenie výkonu Punto GT
Zdravím vás
som tu v podstate nový
plánujem si kúpiť po lete fiat punto GT a konečne si splniť svôj asi 4 ročný sen!... nebude to moje prvé auto...pár áut som už mal kým som sa dopracoval k puntu...tak isto sa aj do áut trochu vyznám ale toto bude moj prvý turbo "kamarat" a do toho sa až tak moc nevyznám! a preto by som sa chcel niečo popýtať.....
a preto by som sa vás chcel spýtať čo by ste mi odporučili... myslíte si, že by stačil iba obyčajný chiptuning...alebo tam prásknuť vačšie turbo....čo by bolo pre motor šetrnejšie? ideálne by som si predstavovať výkon okolo 170 koní
.... dakujem za všetky rady a pripomienky....
Re: zvýšenie výkonu Punto GT
na 170 HP by ti měl stačit chiptuning,to turbo by bylo dost drahý,ale pokud by se ti podařilo sehnat GT s vadným turbem.tak hurá do toho.Ale pochopitelně s tím jsou potřeba i další úpravy.
jen je otázka jestli to má u GT nějaký smysl.
Punto cabrio,motor 1,6
Grande punto 1,2
Grande punto 1,2
Podla mna by si si to GTcko mal najprv kupit a povozit sa na nom v serii.Ono neni jak MBcka ze nejde ani dolu kopcom.Ja ho mam uz skoro rok a az teraz premyslam nad tym ze tomu kapanek prikurim.
- Zetes
no, nevim jestli bych do toho chiptuningu sel... u dieselu v pohode, ale u benzinu s tim mohou bejt problemy v slovasmyslu, mensi vydrz motoru, casem odejde a to nemluvim o turbu a podobne
Aby se se zvysenim vykonu motoru nic nestalo, byla by potreba vymenit pul veci v motoru
presne tak
- earthquaker
170 koní které by jsi chtěl jsou absolutní hračkou. dáš tomu otevřené sání, otevřený výfuk včetně svodů, lepší svíčky, lepší olej, chipneš to (doporučuju pražskej SHMOTOR, vědí co a jak a všichni s ostrými gt dělaj jednotky u nich, sice jsou drahý, ale kvalitní a vyzkoušení), dej větší cooler a když budeš mít turbo v dobrým stavu, pořiď boostcontroler, ideálně ovládanej z kabiny a máš co jsi chtěl.Nijak drahý a nijak náročný, při tomhle výkonu nemusíš ještě řešit vačice, a kovanej vnitřek, sice životnost půjde trošku dolu, ale u těhle motorů je i tak dost mizerná.Ale pokud máš na koně, musíš mít i na žito. (GO motoru, a rapidně rostoucí spotřeba) osobně mám v GT cca 250-270 koní (čeká se na doladění mapy a válcovku) (240 koní mám z válcovky potvrzených, ale od té doby se dost věcí v motoru změnilo) a životnost a spotřeba se vyrovnaj leckterýmu supersportu. (jezdím za 16-25 litrů 100oktanu na 100km)
...luxusní spotřeba,to žere i trávu kolem cestyearthquaker píše: (jezdím za 16-25 litrů 100oktanu na 100km)
- earthquaker
Jasně, jakmile zpomalíš tak slyšíš jak jí to ukusuje, silničáři mě tu nechaj vždycky projet a nemusej nasazovat na sekání traktory.
no strach.
- Zetes
a co z toho ze mas 250koni a motor budde zachvilku KO a ta spotreba? Neni lepsi si koupit auto co ma v serii tech 250-300koni? Se spotrebou kolem 10l?
Podle me se to do tak staryho motoru ani nevyplati
nemyslim si ze niekto nieco take robi preto ze sa to oplati, podla mna sa neoplati ani davat prachy do 15 rocneho auta a je tu plno ludi ktory tunia 15 rocne punta a davaju do toho muziku za 20 a viac tisic, calunia kozou cely interier a podobne a pritom hole 15 rocne punto za 20t ledva predasZetes píše:a co z toho ze mas 250koni a motor budde zachvilku KO a ta spotreba? Neni lepsi si koupit auto co ma v serii tech 250-300koni? Se spotrebou kolem 10l?Podle me se to do tak staryho motoru ani nevyplati
myslim ze je to skor konicek
asi ako zbierat znamky, aj to stoji strasne prachy a ze by to bolo nejak uzitocne sa asi povedat neda
Punto MK1 55S 1,1 40kW 3dv. r.v. 1996
Lepší ztratit v životě minutu, než v minutě život
- Zetes
souhlasim, ale zase nemuzes srovnavat motor s plastama, hudbou a podobne... motoor ti proste muze a urcite odejde kdyz mu zvysis vykon na ktery neni staveny nebo respektive je, ale dalsi soucastky v nem uz ne. Kdyz si do auta das hudbu, tak ji muzes prodat, dat do jinyho auta apodobne, tak jsem to myslel
ano hudbu a alu kola predas ale ostatne veci nie
a ked sa na to pozriem cez peniaze tak predny + zadny naraznik + prahy = asi tak 12t, angel eyes = 4t a to uz je cena za ktoru sa da kupit take punto jake mam ja a tieto veci normalne tazko predas (aj ked som uz videl starkeho ktory asi kupil otunenu feldu a vizeral v tom neskutocne
To je ovšem známá věc,že tuning se neprodá. Respektive zadarmo. Když někomu prodávám auto a vybalím na něho třeba : Jede to 200,chip tuning,ostrá vačka,přímé sání, atd. tak pána napadne asi tohle: Bože co s tím dělal,kolik ten motor ještě ujede? Co se tam všechno rychle opotřebilo . A takové blbosti jako plastové nástavce prahů a megakřídla vzadu a lýzátka ve předu berou jen tunery a velmi mladé řidiče.
