1.2 16V klepání v motoru
johnyvine
Re: 1.2 16V klepání v motoru
Příspěvek od johnyvine »
pocul som ten zvuk a je to dost drasticke.. ale vzdy lepsie ako keby si motor silno zadrel. pozeral som v polsku motor stoji 300€ vyborna cena.. inak netusim, ale skus zmerat volu medzi zdvihatkom a vackou, ,mozno budes hned vidiet ak tam bude vidno stopy po klepani
žabak
Příspěvek od žabak »
Jo za 100eček jsem tam našel obě hlavy, ale první to asi rozdělám a zjistím co tomu vlastně je.
johnyvine
žabak píše:Jo za 100eček jsem tam našel obě hlavy, ale první to asi rozdělám a zjistím co tomu vlastně je.
Zdravim ta tak ako to vyzera?
žabak
Totálně zajímavě. 2 týdny stál bo jsem na něj neměl čas a dneska jak jsem zajížděl do garáže, že s ním začnu dělat, tak přestal klepat :shock: asi se to co bylo zapeklé povolilo??? Zkusím s tím jezdit a uvidíme. Sice mi delší dobu prolínán olej z pod toho víka kde jsou vačky, ale uvidím. Možná vyměním jen to těsnění.
johnyvine
tak to je hodne inteligentny motor... dokonca sa i sam opravuje :P
žabak
Tak odjeté nějakých 120km a po klepání ani slechu, tak problem se vyřešil sám :lol:
patriot99
Příspěvek od patriot99 »
Zdarec panove :-) No me taky klepe neco v motoru..... ale jen obcas a za studena... jak se motor ohreje tak je klid.... Dneska rano to pekne klepalo ale jak jsem jel odpoledne tak motor krasne vrnel i za studena... napada me jen zatuhlej hydrostel. Jak budu mit moznost tak ten zvuk natocim....
Fiat Punto 1.2 59kW
Romandinho
Příspěvek od Romandinho »
Mám podobný problém keď naštartujem ráno po dlhšom státí tak motor zaujímavo klepe. Keď pridám plyn a pustím klepanie hneď prestane. Tento problém nastal keď som vymenil olej. Dal som tam predpísanú Seleniu 20k 10W40 tak neviem kde by mohol byť problém.
patriot99
Presne!! Taky kdyz jsem pridal plyn tak po 2-3 sekundach byl klid.... A to mam v motoru novej olej + prisadu na hydrostely.... Kupoval jsem kvalitni olej... http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... -10W-40-1l
Co muze tak klepat po delsim stani jsou hydrostely..... nic jineho me nenapada...
Fiat Punto 1.2 59kW
Příspěvek od PuntoRacer »
Mozno sa budem mylit, ale povedal by som, ze to bude vplyvom teploty, teraz su uz rana chladnejsie, a ked auto dlhsie stoji tak pokym sa olej, ktory je stuhnutejsi nez v lete, dostane vsade kam ma, tak moze byt pocut klepanie, tak isto ako je v zime badatelnejsie dymenie z vyfuku.
patriot99
To je taky moznost... nekdy to klepe dele a nekdy to neklepe vubec....
Fiat Punto 1.2 59kW
martin72
Příspěvek od martin72 »
Mám to stejně, jak je pod 15°C tak je slyšet hydroštel, mám tam Selenii 20K. Po 100m je klid.
Romandinho
Takze dalsi problem fiatu ktory sa neda vyriesit :D ja som menil olej v 4 mesiaci a robilo to aj v lete takze jedine ze ten olej je hustejsi nez ten predosli ... asi skusim dat buduci rok redsi olej a uvidime co to spravi
martin72
Kolega má také punto II 1,2 16V má na něm 140tisíc poctivých a ty samé příznaky.
Mě to překvapilo, na Maree mám nalítáno 180tisíc a je jí jedno jestli je -20°C nebo +40°C jestli stojí den nebo týden. Po nastartování je klid aspoň zatím :).
patriot99
To budou asi opravdu hydrostely.... K20 je dost ridkej olej a davat jeste ridsi neni reseni... Jde o to jestli to nejak nevadi.... Jestli muzu klidne jezdit.... nerad bych neco odrovnal... Jinak mam 123000Km
Fiat Punto 1.2 59kW
