Nový olej selenia
Nový olej selenia
dnes jsem koupil olej od selenie a chci ho nalít do svého auta. Bohužel nevím jaký olej tam byl předtím, mám motor nějak vyplachovat, čistit nebo tak něco? punto 1.6 65kw
Punto sporting 1.6 90Hp
Punto 1.1 55Hp
Punto 1.1 55Hp
Re: Nový olej selenia
ja by som na tvojom mieste postupoval takto ...
zasadne novy olejovy filter k tomu ako ku kazdej vymene oleja
a ked nevies co tam bolo predtym a ako dlho, pouzil by som radsej pre istotu aj nejaky prostriedok na vyplachnutie pred vymenou oleja ... su toho plne obchody
Alfa Romeo 147 1.9 JTD r.v.2004
EX: Fiat Punto mk1 1.1 ED (Economical Drive) r.v.1995
proto se raději ptám protože 1. nevím jestli ty prostředky na výpalch motoru mají vůbec nějaký význam a za 2.je jich hodně tak jaký bude ten správný aby to motoru prospělo a ne uškodilo. Máte někdo nějakou zkušenost?
Punto 1.1 55Hp
Punto 1.1 55Hp
já osobně bych ohřál motor,teplý olej vypusti,vyndal filtr ,nechal odkapat(třeba přez odpoledne),a nalil tam nový olej.
vím že se to dělá blbě ale je lepší olej vypouštět teplý protože je řídký.stejně jsem to dělal teď z převodovkou a jinak z motorem běžně.
a prostředky na vypláchnutí??já tomu moc nevěřím ono taky neni jistý co to udělá s motorem.
pokud chceš opravdu vypláchnout motor kup nějaký laciný olej dané specifikace vyměň ten,včetně filtru.najezdi s ním třeba 1000km a pak tam nalej tu selenii.samozřejmě že s novým filtrem.
když tam naleješ cokoliv jiného tak ti po tom v motoru zůstanou zbytky a nebude to dobré.oni tam zůsanou i zbytky toho oleje,ale to je pořát lepší než nějaká sračka u které ani pořádně nevíš z čeho je.
Punto cabrio,motor 1,6
Grande punto 1,2
Grande punto 1,2
mě je v celku jedno jestli vyliju ten starý olej a hned tam naliji tu selenii, jen se bojím aby to neudělalo s motorem bůhví co o to mi jde. Chci aby mi motůrek šlapal jak hodinky tak si myslím že správnou výměnou oleje bude dobré začít
Punto 1.1 55Hp
Punto 1.1 55Hp
jirkatravna461
Moje řeč, žádné vyplachovadla bych tam nelil. A kdybych chtěl opravdu to nejlepší tak bych to udělal jak praví Mr. pilot, nebo bych tam nalil tu SELENII s novým filtrem a po pár kilometrech bych ještě jednou vyměnil filtr a dolil ojej.Mr.pilot píše:já osobně bych ohřál motor,teplý olej vypusti,vyndal filtr ,nechal odkapat(třeba přez odpoledne),a nalil tam nový olej.
Fiat Punto 75 SX, r.v. 1994
Nic sa motoru nestane, autu je jedno ako sa olej vola alebo kto ho vyrobil, hlavne je aby mal specifikaciu ako uvadza vyrobca... A ked chces autu pomoct tak men olej skor ako na 15 tisic. Kedze je to 1,6 motor, bola tam maximalne 10w40tka a je uplne jedno aky olej tam das, ak je to zas len 10w40tka. Ak tam bol mineralny olej a niesi si isty ako dlho, pouzij preplachovy olej, hoci aky, len pre istotu a nieje co riesit.
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
jj s autom to nic nespravi ... ja by som tiez radsej to preplachovadlo nepouzil, radsej zahriat motor a vypustit olej a nechat poodkvapat cele, ked by som mal pouzit tak by som pouzil Valvoline vyplachovac a podla navodu ho pouzil, lebo vzdy tam lejem Valvoline, tak by som mal vacsi klud ze sa tomu nemoze nic stat
novy filter, naliat olej a hotovo ... ako bolo spomenute podla mna ked chces motoru pomoct men radsej castejsie ... ja menim skor ako pri 15tis, snazim sa to neprekrocit a lejem zase Valvoline Maxlife
ok tak já to nechám vytéct přes odpoledne a pak tam normálně naliji tu selenii, snad to bude dobrý. Díky za rady
Punto 1.1 55Hp
Punto 1.1 55Hp
Čaute chlapi.Taky jsem kdysi používal Selenii.Koupil jsem ojeté Punto MkII,najeto 230 tis.První výměna po koupi byla Selenia.Pak jsem ale udělal změnu.Za tři roky mám najeto o 52 tis víc,40 tis na Valvoline,stejná specifikace jako Selenia,ale 160 Kč za litr.Přijde mi,že motor je tižší a živejší.Nechci nikoho ovlivňovat a doporučovat jen tento olej.Selenia mi přijde předražená.Jaké používáte oleje?
Ja som mal Seleniu, Divinol, BP, teraz Shell auto ma necelych 70tisic... Lejem co pride, specifikacia rozhoduje a cenu neriesim kedze ich mam za nakupnu cenu...
- peta.smolik
Chci dát při příští výměně olej Selenia a slyšel jsem že existuje 10W40 s přidanýma aditivama pro starší motory má to bejt přímo pro Fiat Nevíte jak přesně se ten spec. olej jmenuje??
