BRISK
BRISK
Lidi mam dotaz...ted jsem si kupoval svicky...myslite si ze na Punto 1.1 r.v.:97 muzu pouzit svicky BRISK DR17YC...???...jsou delani na Mk1 1.2 44kw....melo by to fungovat, neco zmenit???
Punto Mk1 1.1 55 40kw r.v.:97
Re: BRISK
Mohu vyzvědět co je důvodem, že tam chceš dát ty Brisky?
Ono NGK co tam mají být se dají sehnat za 100CZK/ks...
Re: BRISK
s Briskama uz mam jako takovou skusenost...jenom nee s modelem co mam ted...a pak jeste jsem se na fore docetl ze NGK sou dobry ale Brisky taky...je to spis 50-50...asi proto...Graun píše:Mohu vyzvědět co je důvodem, že tam chceš dát ty Brisky?
Re: BRISK
To su klasicke feliciacke sviecky, vymen ich a uvidis, ked nepojdu dobre tak si kup take ako tam maju byt - ngk
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
Re: BRISK
jsou i na Feldy a taky na Punta Mk1 8V 1.2 44kw....a tak doufam ze na moje Punto to bude taky vhodny...mozna to jeste dnes vymenim a uvidim pak zmenu....TV-Punto píše:To su klasicke feliciacke sviecky, vymen ich a uvidis, ked nepojdu dobre tak si kup take ako tam maju byt - ngk
- peta.smolik
Re: BRISK
Dej je tam a uvidíš Na NGK se vyprdni On to tu kde kdo chválí ale i nechválí a ta jejich kvalita už není to co bývala Na Briskách se mi to ještě nestalo že by stály za prd a taky Jsme Češi a můžem podpořit českýho výrobce NGK je myslím Japonec ale tluče to v Litvě?
Re: BRISK
No to ja uz nevim...ted uz jenom sezenu klic a pustim se do toho...jenom me sere ten belbej pristup k svickam...mas nejakou radu jak si to ulechcit??peta.smolik píše:Dej je tam a uvidíš Na NGK se vyprdni On to tu kde kdo chválí ale i nechválí a ta jejich kvalita už není to co bývala Na Briskách se mi to ještě nestalo že by stály za prd a taky Jsme Češi a můžem podpořit českýho výrobce NGK je myslím Japonec ale tluče to v Litvě?
- peta.smolik
Re: BRISK
Hmm tak to teda nevím... Na tom není co skazit snad... Nezapomeň svíce dotáhnout a správně natlačit kabely a pak odpojit aku na chvíli... Snad to zvládneš Ještě nevím jestli budu v Praze ve středu, možná až ve čtvrtek Dám vědět zavolám
Re: BRISK
V klidku...ono to zas tak nespecha...zatim si mozna vsimnu dalsi zavady s kteryma budu potrebovat pomoct tak pak kdyz se uvidime te zavalim problemam puntapeta.smolik píše:Hmm tak to teda nevím... Na tom není co skazit snad... Nezapomeň svíce dotáhnout a správně natlačit kabely a pak odpojit aku na chvíli... Snad to zvládneš Ještě nevím jestli budu v Praze ve středu, možná až ve čtvrtek Dám vědět zavolám
Re: BRISK
Re: BRISK
za tepla?? A neskurvim tak zavity?? A kdyz za tepla myslis hned po vypnuti motora to skusit, nebo radej jeste chvili cekat...???xeromax píše:skus povolit za tepla
Re: BRISK
nemusis upne hned chvilu pockaj, daj si pozor a zavitom sa nema co stat, za tepla sa lepsie povoluje, aj take zavity na ktore nepomoze WD40, po nahriati povolia
Re: BRISK
Tak WD40 som neskusal...som sa obaval ze nieco skazim...xeromax píše:nemusis upne hned chvilu pockaj, daj si pozor a zavitom sa nema co stat, za tepla sa lepsie povoluje, aj take zavity na ktore nepomoze WD40, po nahriati povolia
