tesnenie pod hlavou
tesnenie pod hlavou
Prosim vas moze mi niekto poradit.Ideme menit tesnenie pod hlovou no niesom si isty ako to potom cele dotiahnut na aky moment.Velmi pekne dakujem...
Re: tesnenie pod hlavou
Zabudol som napisat ake mam auto....Fiat PuntoII/MK2 1,2 8V..dakujem velmi pekne
Dakujem pekne..toto som uz nasiel no tam sa pise o MK1...je to take iste aj na 2jke???
No jak to tak citam tak to je presne toto co hladam..Dakujem ti velmi pekne..pomohol si mi...dik
ked kupis poriadne tesnenie tak mas k nemu pribaleny taky papier na ktorom je postup utahovania a vsetko co treba.
ano je to pre motory FIRE takze aj MKII
u mk2 se většinou uvadí: hned 30Nm+2x90°. ale když to předtim nejdřív stáhneš na 20, tak tim asi nic nezkazíš, spíš naopak. je to daný hlavně úsporou času.
fiat punto II 1,2-8V (44KW)
Dakujem vam velmi pekne...
