pískanie turba za studena
zdar páni...mam punto GT a menšie komplikácie
nemam ho dlho ale toto som ešte nepostrehol...nedávno ked som ráno šiel do školy započul som že ked sa zopne turbo začína tak niako hlasnejšie sičať... všetko som to odvodzoval od toho, že je to ešte studené, olej nezohriaty....a po pár kilometroch ked bolo všetko pekne zohriate to prestalo robiť.... lenže z jemne nadmerného syčania sa teraz stáva skôr pískanie..a tak sa velmo obávam! robí mi to iba za studena....pokial sa nezohreje olej...tlačí stále pekne rovnaké tlaky..a nepocitujem ani pokles na výkone...ked sa motor zohreje tak už je to OK..možno ak by ho bolo trošinku nadmerne počuť...neviem či si to už nedomýšlam
...čo môže byť za problém? neviem či to môže byť tým, že je tesne pred výmenou oleja...
Re: pískanie turba za studena
Třeba.. když je olej ještě studený tak třeba špatně maže turbo a proto píská..skusil bych vyměnit olej a dát 10W-60
jestli se nepletu...bude řidší a tím bude líp mazat za studena
žeby? predchádzajúci majitel tam lial 10W/40 Castrol Magnatec...tak neviem či mam dat ten či niaky iny?
no tak právě u turba bych se asi nepouštěl do experimentů s olejem! určitě bych zavčasu vyměnil olej a nalil bych tam takovou specifikaci jaká je tam předepsaná!
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
no nemam v plane niako špekulovaťmad mike píše:no tak právě u turba bych se asi nepouštěl do experimentů s olejem! určitě bych zavčasu vyměnil olej a nalil bych tam takovou specifikaci jaká je tam předepsaná!
moj nazor je asi takyto.
-bud mas niekde blby spoj v okruhu a tade ti to sičí
-alebo nejaky spoj v blizkosti samotneho turba na ktory vplyva teplo a samozreme roztznost materialu
-turbo ma uz co to zasebou a piska tak ako to moje.
moje turbo sice piskalo odkedy mam auto ale ku koncu som si vsimol ze presne pri 2000otackach vydavalo taky mne prijemny hlas.(piskanie)vo vyssich otackach sa to stracalo.
PS:turbo mam vonku tak natocim na video aku volu ma oska.sam sa cudujem ako sa s tym da jazdit a tlaci to jak bulo.ale na druhej strane sa ani nedivim preco som kazdy mesiac dolieval liter oleja
take som hovoril aj ja a vidis ako to dopadlo
