Skrabance na predne svetlach MK2
- phuff
boli spociatku drobne.. keby som vedel ako to dopadne tak sa toho ani nechytam..
siel som na ne Xerapol.. bez predsmirglovania bez nicoho.. spociatku ze asi lepsie aj ked nic moc ale lepsie.. no casom sa tam vyrazili take sedobiele flaky.. plne drobnych skrabancov.. bolo mi povedane aj ze 2500 vodny a nato lestenka.. ale bojim sa toho.. Svetla su od Valeo.. snad so serie este..
viete mi niekto nieco nato?
Re: Skrabance na predne svetlach MK2
ako pises 2500 na mokro a na to nejaky vosk s lestenkou, ja som to tak skusal, bolo to ok
- phuff
no ja ti neviem.. ked x-ludi vychvalilo Xerapol a mne to spravilo toto.. po case, nie hned.. mas tiez valeo svetla? myslim tym ci plexi nemoze byt nejako z ineho materialu..
ano mam Valeo (prvovyroba), tak ono ten plast bude vzdy "zvetravat" takze ani xerapol, ani rucne lestenie 2500 plus vosky a lestenky niesu vecne, mozes pouzit cokolvek, casom to zacne robit znova
- phuff
..lenze mne sa to vyhodilo asi do tyzdna
Akurat dnes som bol na svojom mk2 dat nastavit svetla, bo mi slabo svieti. Zostelovane su ok, ale rucicka svietivosti na tom pristroji sa ani nepohla. Zvetrany predny ciry plast+zaprasene sosovky. Da sa niekde kupit cisto predny plast??
nie ale da sa zlozit a vylestit
no prave to, ze zlozit, keby to aspon slo nejako normalne...skusim to vylestit aspon zvonka - smirgel + xerapol. Aku lestenku (znacku) ste na to aplikovali, aby sa ten plast aspon trocha ochranil od vonk vplyvov?
takto z hlavy ti to nepoviem ale pozriem doma
Mam Punto MK1 a predne seriove svetla uz niesu cire, resp. su ako keby zaprasene. Uz som to aj umyval, aj skusil navoskovat ale vypada to jak zavaraninovy pohar ktory vam stoji uz nejaky to rok v pivnoci
Treba kupit nove, ci tu 2500 papier a lesticku ?
skôs pogoogliť, v jednom časopise som videl reklamu na prípr. na leštenie svetiel, dosť to tam chválili, tuším mal názov Carex
no ja som na svoje mk2 aplikoval 1500, nasledne 2000 brusny papier (samozrejme namokro), prelestil xerapolom a nakoniec aplikoval obycajny turtle wax
...vyzera to omnoho lepsie, resp lepsie vidim a zatial ziadne flaky
- peta.smolik
Zaplaťpánbůh že má mk1 skleněný ale viděl jsem to leštění vašich plastových světel před dvěma roky s tím že posléze se na ně nanesla za tepla folie ve dvou vrstvách prvně vyloženě povlaková slabá a na ní ještě jedna s jakoby gumovým povrchem viděl jsem to na Fiatu Coupe ta vrchní folie by měla vydržet 2 roky ta spodní se už nesundává Ta vrchní folie se potom prý sundává pomocí páry Víc o tom nevím...
Par faktů:
Každý plast degraduje, když na něj působí UV záření. Takže i denní světlo.
Tohoto se dá zamezit například přidáním UV stabilizátoru.
Použití UV stabilizátoru není u čirého PC (materiál krycích skel světlometů) možný.
Proto se používá krycí lak. Lak nepropouští UV záření a zároveň chrání sklo proti poškrábání.
Když se sklo poškrábe, začne krycí sklo žloutnout. Ne na povrchu, ale ve svém objemu.
Proto:
Po nějakém leštění (šmirglování) půjde pryč jako první onen LAK.
Jestli se do toho někdo bude pouštět, doporučuji proto použít následně nějaký čirý lak s UV filtrem.
Nebo vyřešit způsobem jak píše peta.smolik výše.
Jako test může posloužit vyřazené CD či DVD. Je z velice podobného materiálu.
Proto:
