K&N filter pre Punto Evo
Vše co se týká modelu Punto Evo
rafo
Příspěvek od rafo »
Dnes ked som na nete "brouzdal", tak som narazil na zaujimave tema - K&N filtre. Nechcem sa tu rozvadzat co ma k tomu viedlo, ale mohol by mi niekto vysvetlit preco firma K&N ponuka pre Punto Evo tento filter http://www.knfilters.com/search/product ... od=33-2931" onclick="window.open(this.href);return false; a zaroven aj tuto sadu s filtrom: http://www.knfilters.com/search/product ... od=57-0655" onclick="window.open(this.href);return false; ? (Myslim, ze tu na nete to volaju siska - jeho instalacia do Punta je zrozumitelne znazornena tu: http://www.knfilters.com/instructions/57-0655_inst.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;.) Tento druhy filter je aj trosku drahsi. Znamena to, ze ten druhy je znatelne lepsi? Oni tam sice uvadzaju mozne zvysenie vykonu motora od 2 - 5% podla typu, ale ziadne konkretne cisla som tam nenasiel. Niekto na nete mudroval, ze aby tento filter fungoval, je potrebne vymenit aj povodny vyfuk za iny (napr. dvojity), aby sa zvysil prietok vzduchu z motora. Pozitivne je, ze miesto pravidelnej vymeny tieto drahe filtre je potrebne len pravidelne umyvat a maju neobmedzenu zivotnost, co sa vraj predajcom papierovych filtrov nepaci. Fakty o tychto filtroch, porovnanie prietoku vzduchu oproti papierovym a nejake vypocty som nasiel na http://www.aptfast.com/kn_additional_st ... htm#SELECT" onclick="window.open(this.href);return false;. Pouziva z vas niekto tieto filtre, ake mate skusenosti, oplatia sa? (Dufam, ze tato otazka nerozzuri nikoho z tuningmanov a neberiete to ako reklamu - ja s nimi naozaj nemam nic spolocne :roll:)
mad mike
Re: K&N filter pre Punto Evo
Příspěvek od mad mike »
já mám zkušenost takovou, že s KN filtrem auto žralo jak prase a nejelo. jasné je proč - víc vzduchu = víc paliva. a ano s ůpravou sání je třeba upravit i výfukový systém aby se zase dosáhlo optimálních poměrů tlaků sání/výfuk. což jsem neměl. ale klidně ty prachy obětuj, nejlepší je přesvědčit se sám
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
mad mike
takže něco k návodu na montáž(viz. výše). odstraněním airboxu, který plní funkci zásobníku vzduchu potřebného pro akceleraci, bude auto zdechlé(možnost je náhrada vložkou KN). ovšem předpoklad u těchto filtrů je i sání co nejstuděnějšího vzduchu - montáží na klapku, at k němu pomocí nějaké trubky rádoby přivedeme studený vzduch, furt bude filtr sát horký vzduch zpod haupny- zase snížení výkonu. a v neposlední řadě 5%ní zvýšení výkonu u punta 1,2 je cca 3koně- poznáš tento zvýšený výkon na autě? ano pouze na peněžence- stojí ten dobrý pocit ze zvýšeného výkonu za ty prachy? znova se budu opakovat, ale chceš aby ti auto v pohodě jezdilo? tak do něho nedrbej!
rafo
Příspěvek od rafo »
A udajne turbulencia nevhodne navrhnutej klapky moze sposobit pod kapotou vakuum a miesto nepatrneho zvysenia - vyrazne znizenie vykonu :( Na nete som sa vsak docital aj o znizenej spotrebe. Pretekarske auta tieto filtre hojne pouzivaji, ale ja pretekat nemozem - moj pes to nema rad :lol: Mimochodom, pani z tunajsieho Fiatu chodi na vystavy psov. Povedala, ze podla novych predpisov by mal byt pes v aute priputany. To som cumel :shock: Cize vymena filtra by mala vyznam len za ten plochy filter - sity presne na mieru aeroboxu Eva. Ale mas pravdu. Menit filter, hlavne ked je este novy, nema vyznam. To ja len meditujem z nadsenia ze mam to nove Evo. Ono ma to urcite casom zase pusti. Skusim teda drbat inde :D
mad mike
jen tak vyměnit filtr nemá opravdu cenu. a na preteky mají upravený celý motor. kdyby ty filtry byly tak super tak by je výrobci aut montovali standartně :wink: . a ano pes by měl být připoutaný taky, aspon u nás
rafo
Příspěvek od rafo »
No neviem kolko stoji presne papierovy filter, lebo som ho este nikdy nekupoval, ale K&N filter pre Fiat, Grande/ Evo stoji okolo az 48€ co tiez moze byt dovod preco ho nedavaju ako seriovy filter do aut. Kedysi som mal na starosti klimy pre pocitace, takze viem, ze medzi nimi bol markantny rozdiel, takze aj preto mi to trochu vrta v hlave. K&N to robia z bavlny, ma to specialnu konstrukciu a je to naolejovane, takze prepusti viac vzduchu ako papierovy filter a pritom ucinnost filtracie sa nestraca. Po vycisteni sa filter znova naolejuje - navratnost investicie je vask otazna. Niekto tvrdil, ze auto mu ozivlo, ale ze nejaky narast vykonu nebol pozorovatelny a niekde sa uvadza 5 - 10%. Zatial som postroje pre psa este nikde nevidel.
mad mike
5-10%je blbost a cena není tak vysoká aby to výrobci nemontovali sériově, zjednodušeně ŘJ má naprogramované a registruje kolik vzduchu při jaké zátěži a teplotě by mělo jít do motoru a čidla to měří a podle toho dávkuje benzín. pokud propustnějším filtrem umožníš přístup více vzduchu jednotka přidá palivo aby nebyla chudá směs, anebo ten rozdíl oproti programu bude tak velký, že už to nedokáže upravit. navíc bez airboxu to auto zdechne. a přesně toto byly problémy kvůli kterým jsem ten filtr vyhodil- zlepšení bylo markantní
jo ten popruh :D http://www.fordogs.cz/bezpecnostni-popr ... -1469.html
Fénix
Příspěvek od Fénix »
Bez úprav na motoru je výkon s tzv. sportovním filtrem(oproti novému papíráku) zcela stejný. Chce to hned koupit auto s motorem a ne dodatečně upravovat nějakou slabou mrdku
mad mike
upravit jde cokoli, ale není to jen o filtru
rafo
Příspěvek od rafo »
Ja to nechcem kupit. Je to len zvedavost, tak ma nekamenujte. Mna to len teraz chytilo a prahnu po vedeni :twisted: Narazil som na tu temu a vznikli otazky. Mne ta slaba mrdka (zatial) uplne staci, hlavne ze je nova a nemusim na STK. Ale priznam sa, ze som myslel viac na komfort (klima a tak) ako na motor ked som ho kupoval, ale az raz budem mat chut na preteky tak sa dam na Formule :lol: Ale aj tak by som chcel mat zoznam co sa da upravit - v tuningu som absolutny zaciatocnik - kazda rada s informacnou hodnotou > 0 = dobra :idea:
mad mike
nikdo tě nekamenuje :D
rafo
Příspěvek od rafo »
A aka sanca je zvysit vykon motora svieckami Denso Iridium? Videl som taku ponuku, ale opet by som potreboval osvietenie, pretoze mam len zakladne znalosti.
mad mike
:lol: stejná jak u filtru, navíc fiaty spolehlivě ve většině případů nejlépe spolupracují jen se svícema NGK
rafo
Příspěvek od rafo »
No cela ponuka tuningovej firmy bola: chiptuning + Sviečka Denso Iridium + K&N filter = +10HP. Aky mas na to nazor? (Samozrejme, ze chipovat by som si nedal auto v zaruke). Uz vopred viem, ze sa budes smiat, ale chcel by som vediet preco :(
mad mike
http://www.chiptuning.cz/chiptuning.php ... 16V%2096kW víceméně stejný motor co mám já a nárust o 7koní- to je nic. jednoznačně čipovat atmosféru jsou vyhozené peníze
Zpět na „Punto Evo“
