zarosené sklá
zarosené sklá
Zdravím všetkých. Mám problém so zarosenými sklami hlavne vadí to predné.Pri každom daždi,zlom počasí mám problém to vyfúkať.V punte nemám "BAZÉN".Ventilator funguje na všetky polohy,kúri,Poloha fúkania predné sklo.Nejde my momentálne klíma -treba doplniť ---môže to byť dôvod???Vďaka
Re: zarosené sklá
Cau jestli tam mas vlkost kdyz to stoji tak nekde neco netesni guma kolem oken nebo neco proste se tam dostane voda trosicka... klimou to urcite neni!
1/4 mile= 14.1s @ 160km/h
Re: zarosené sklá
Tým sa netrap. Neviem ci to vyriesis. Ja mam zarosene skla ako v skleniku. Zatial som neprisiel cim to je ale uz po tom ani nepatram. Podla mna tam vyrobcovia nieco domrvili pretoze vzduch neprudi okolo skla tak ako ma. Chyba bude niekde v casti kde konci celne sklo a zacina tapacir stropu.
Re: zarosené sklá
no musis mat urcite prepnute sanie vzduchu zvonku a je dobre zavriet vsetky vetraky a nechat kolecko ktorym sa prepina smer kurenia uplne vpravo. Vtedy ti fuka cisto len okolo predneho okna a cez tie tri pruzky co su na palubovke pri spatnych na bocne skla. Vtedy sa to najlepsie vetra.
Tiez je dobre mat pod plastom pod prednym oknom kde su stierace mat cistotu. Su tam odvodnovacie kanale ktore ked su upchate auto place
Alfa Romeo 147 1.9 JTD r.v.2004
EX: Fiat Punto mk1 1.1 ED (Economical Drive) r.v.1995
Re: zarosené sklá
Uplne klidne ti mohl prasknout radiator, nebo mas ucpany kabinovy filtr. Na puntech to hodne delalo.karabas píše:Tým sa netrap. Neviem ci to vyriesis. Ja mam zarosene skla ako v skleniku. Zatial som neprisiel cim to je ale uz po tom ani nepatram. Podla mna tam vyrobcovia nieco domrvili pretoze vzduch neprudi okolo skla tak ako ma. Chyba bude niekde v casti kde konci celne sklo a zacina tapacir stropu.
Re: zarosené sklá
s tim radiatorem je to pravda nemusis mit nikde rybnik jenom trosku se dostava vlkost do kabiny a proto se to hrozne mlzi klasicka zavada na puntu...
Re: zarosené sklá
robonr: mam 1,7TDcko a mam presne to iste, este aj stou klimou. No ja mam ktomu problem, ze mi niekde unika voda chladiaca. No idem ale na obhliadku radiatora, no treba dat celu palubku dole
Re: zarosené sklá
Tak jak píše Geeker_cz, že příčinou rosení oken je znečištěný pylový filtr. Když je špinavý, tak je horší průchod vzduchu a tím pádem nedostatečné odvádění vlhkosti. Pokud máš klimu, podívej se na něj.
Re: zarosené sklá
pelovy filter som menil v lete a v klime neni uz rok napln, takze jedine je to ten radiator.
Re: zarosené sklá
s tým musim suhlasit.tiež som malval zarosene okno,ale bolo to radiatorom.po výmene je to lepšie ale stejne to neni take ako som si to predstavoval.ked nemam zapnute fukanie ne predne okno po chvilke sa zahmlieva.to iste plati aj pre bočne ale tie sa uplne odrosit nedaju.stale musim mat ventilator naplno.karabas píše:Tým sa netrap. Neviem ci to vyriesis. Ja mam zarosene skla ako v skleniku. Zatial som neprisiel cim to je ale uz po tom ani nepatram. Podla mna tam vyrobcovia nieco domrvili pretoze vzduch neprudi okolo skla tak ako ma. Chyba bude niekde v casti kde konci celne sklo a zacina tapacir stropu.
Re: zarosené sklá
me se taky mlzily okna porad ale jak sem udelal radiator tak je to ok a nemam to vubec orosene
s tou klimou to nema co delat momentalne taky nemam napln..
Re: zarosené sklá
akoze aj u mna to bol po vymene obrovsky pokrok ale uplne spokojny som neni.vedel by som si predstavit lepsi vyhlad
Re: zarosené sklá
ja mam vse ok krasne to topi okno se hned odmlzi
