PLS POMOC AUTO NASTARTUJU NĚKDY JEN NA 7 s a konec
pls: když chci nastartovat auto,tak mi naběhne kontrolka vstřikování,někdy natočím auto ale jen tak na 7 sekund a pak motor chcípne,benzínové čerpadlo jde v pohodě,svíčky mam nové,poradtě někdo co asi tak s tím mam dělat? CHCI TO ŘEŠIT BEZ NAPOJENÍ NA DIAGNOSTIKU.Je to fiat punto sx 60 1,2 44 kW 98 r.v.
Re: PLS POMOC AUTO NASTARTUJU NĚKDY JEN NA 7 s a konec
Co třeba palivpvý filtr ?? Nebo voda v nádrži, taky jsem řešil vodu, chovalo se to hodně podobně.Borecek21 píše:pls: když chci nastartovat auto,tak mi naběhne kontrolka vstřikování,někdy natočím auto ale jen tak na 7 sekund a pak motor chcípne,benzínové čerpadlo jde v pohodě,svíčky mam nové,poradtě někdo co asi tak s tím mam dělat? CHCI TO ŘEŠIT BEZ NAPOJENÍ NA DIAGNOSTIKU.Je to fiat punto sx 60 1,2 44 kW 98 r.v.
Fiat Punto 75 SX, r.v. 1994
jirkatravna461 píše:Co třeba palivpvý filtr ?? Nebo voda v nádrži, taky jsem řešil vodu, chovalo se to hodně podobně.Borecek21 píše:pls: když chci nastartovat auto,tak mi naběhne kontrolka vstřikování,někdy natočím auto ale jen tak na 7 sekund a pak motor chcípne,benzínové čerpadlo jde v pohodě,svíčky mam nové,poradtě někdo co asi tak s tím mam dělat? CHCI TO ŘEŠIT BEZ NAPOJENÍ NA DIAGNOSTIKU.Je to fiat punto sx 60 1,2 44 kW 98 r.v.
nevím no,když sem nastartoval na těch 7 sekund tak kontrolka vstřikování nebyla,
nové svíčky jsou jaké? vstřikovače by měly mít při 20stC odpor 14,5 Ohm+-5%- změřit. tlak paliva-změřit? výše zminovaný pal. filtr - sítko na čerpadle v nádrži? nějaké ůpravy na autě?
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
svíčky jsou to značka Brisk na ten tip,auto stálo v těch mrazech,tak zítra sundát kryt hlavy válců zda není prasklá hlava?mad mike píše:nové svíčky jsou jaké? vstřikovače by měly mít při 20stC odpor 14,5 Ohm+-5%- změřit. tlak paliva-změřit? výše zminovaný pal. filtr - sítko na čerpadle v nádrži? nějaké ůpravy na autě?
pod krytem nic nepoznáš.
mad mike píše:pod krytem nic nepoznáš.
myslíš? no určitě skusím ten benzín,vypustím ho,a koupím tam za 200 kč třeba od OMV benzínky,nějáký benzínky ředěj benzín,a jak to stálo to auto v těch mrazech tak to pak zamrzne,
Netankuješ E 85?
Taky bych mrknul na svíčky, jestli budou mokrý tak nedávaj jiskru => vadné cívky.
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
Já to asi hodím nakonec na diagnostiku,tam mi řeknou co je za problém.
