servo fiat punto
ferdas1500
servo fiat punto
Příspěvek od ferdas1500 »
jsem začátečník prosim poradtemi :( svítí mi kontrolka baterie a nejde mi servo čím větší zima tim musím dýl ohřejvat motor když se motor ohřeje kotrolka zhasne aservo funguje ohřejvám i vnitřek auta když to vychladne tak znova ohřejvám vtomhle sněhu to nejde utčit předem děkuji za radu
SpiritWolker
Re: servo fiat punto
Příspěvek od SpiritWolker »
nenapisal si ake Punto mas :D ? takze napis rok vyroby a aky motor
pises ze ti svieti aj kontrolka baterky, tak zrejme mas problem s alternatorom, nabijanim alebo baterkou, servo je zavisle na alternatore, ak je problem v napajani servo nepojde spravne
daj si to do poriadku a servo myslim pôjde tak ako ma, najlepsie by bolo keby si siel na diegnostiku kde kde by vycitali z pamäti zavad preco vsetko vypadava, nabijanie zmeras aj multimetrom priamo na baterke (ak si z okolia Ba diagnostiku ti mozem urobit)
ak vam vypadne posilovac kvôli snimacu pri -16 :D tak vam primrzol, hlavne netocte volantom a nechajte auto a snimac zohriat
ferdas1500
ferdas1500 píše:jsem začátečník prosim poradtemi :( svítí mi kontrolka baterie a nejde mi servo čím větší zima tim musím dýl ohřejvat motor když se motor ohřeje kotrolka zhasne aservo funguje ohřejvám i vnitřek auta když to vychladne tak znova ohřejvám vtomhle sněhu to nejde utčit předem děkuji za radu
je to fiat punto jtd 1.9 diesel r.v200
ferdas1500
ferdas1500 píše:
baterku jsem ted změřil davami 14.4
SpiritWolker
tak teraz skontrolovat alternator, klinovy remen, nabijanie baterie
ferdas1500
ferdas1500 píše:
ferdas1500 píše:
kdyby to nebylo pro mně tak daleko tak jedu hned anemusel bych se nervovatttttttttttt
SpiritWolker
:D odpovedaj cez tlacitko odpovedet :D a nie cez tlacitko citace, lebo takto zaplnis rychlo celu stranu a je to aj neprehladne, prispevky mozes aj editovat takze môzes tie citace pomazat a nechat tam iba tvoje odpovede,
no este to zmeraj aj tak ze das naplno elektricke spotrebice, a niekto nech prida plyn a drzi otacky okolo 3000, a tak zmeraj nabijanie, aby si si bol isty ze nabija alternator bateriu
aku mas staru baterku? pozicaj si od niekoho baterku a skus rano nastartovat na nu, ci nebude zla baterka - teraz riesime kontrolku baterie-nabijania
ferdas1500
baterie je 1rok stará moc děkuji venku je tma ja se vtom hrabu venku vty zimě zítra se ozvu jestli bude te mit naladu dovi
ferdas1500
sviti kontrolka baterie nejde mi servo ohřeji motor a servo jde čím větší zima tim déle zahřívam baterie dava 12.8 nastartuji zapnu všechny spotřebiče baterka dává 14.8 poradte dík
ferdas1500
pnto 1.9 D r v 2001
SpiritWolker
ako som pisal vysie, mas problem bud s alternatorom, nabijanim baterky alebo treba skontrolovat ukostrenia v motore, pokial nebude spravne fungovat alternator a nabijanie (svieti cervena baterka) tak servo tiez nebude spravne fungovat, musis ist k neakemu elektrikarovi ktory skontroluje alternator, klinovy remen, napajacu kabelaz, budenie alternatora atd...
pomohla by diagnostika, odkial si?
ferdas1500
mnísek pod brdy aj tak dakujem zajtra sa ozvu
ferdas1500
maš svatou trpělivost moc děkuji když budeš mit pravdu pošlu odmněnu čauuuuuu
ferdas1500
hledám někoho dobrého na diagnostiku punto 1.9 JTD r .v 2000
kkristian
Příspěvek od kkristian »
akurat vcera sa mi stalo, ze po nastartovani po praci neslo servo...predtym sa to parkrat stalo (bud zima, alebo v lete brutalne teplo), ale stacilo zhasnut motor, nastartovat a problem zmizol, vcera to vsak nezabralo. Tak som dosiel domov (7km), zhasol, nastartoval a vsetko ok, dnes rano detto.
Spirit to myslis vazne, ze servo v punte primrza? :) Cez vikend upravim kabel a skusim diag, som zvedavy :)
Zpět na „Punto - podvozek“
