Aku mate autobateriu? Skusenosti
- HIISS
Tak ja mam Autobateriu Exite power plus 45AH ,455A,,mam ju asi 5 mesiacov..ale nesom spokojny,javia sa problemi s tym ze sa nejak vybija,hoci som mal problem s alternatorom..ale ten uz sa opravil a dobija ako ma,,no planujem ju ist reklamovat..a tak aj rozmyslam nad kupou uz druhej autobaterie..a zaroven z akej znacky?Okrem toho aku najsilnejsiu autobateriu je mozno dat do Punta Mk1? 1.2 44kw..dakujem
Re: Aku mate autobateriu? Skusenosti
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
Exide 44Ah
Aku autobateriu
caute.. chcem sa opytat ze aku autobateriu mam kupit do mojho punta..
mam punto 2 rok 2001 1.9D..... Teraz tam mam 44Ah bateriu.. ale uz ju v poslednej dobe musim stale dobijat.... aku baterku by ste mi doporucili kupit??
dakujem...
Fiat Tipo hatchback 1.4 T-Jet 2017
A chceš zase 44Ah? 1,9 D má také jen ten malý rantlík,kde nevleze nic jiného než 44?? A jaký je cenový strop?? http://eshop.tza.cz/akumulatory/autobat ... x174x200mm" onclick="window.open(this.href);return false;
tak do 100 eur..... A staci tam aj ta 44ah??? alebo radsej dat silenjsiu??
Do ropáka bych dal alespoň 55Ah. Co tam máš teď? A co můj dotaz? Máš tam tu kostku? 175x175? Já mám tuhle http://www.battery-import.cz/autobateri ... 12v--eb440" onclick="window.open(this.href);return false;
teraz tam mam baterku magneti marelli 44ah 380A... hej hej.. mam tam tu kocku... a jak som pozeral na nete baterky.. tak som videl ze skoro vsetky silnejsei baterky nad 55ah su vecsie...
Všechny jsou větší. 175x175 jsou do 44Ah. Já mám 1,2 benál,takže mně to stačí.
No tak to se divím že ti to vůbec startuje já mám 1.7 td a měl jsem pujčenou 44 ah a to pomale ani neškytlo (ani když jsem se snažil nastarovat přes kabely s tou baterkou a to pomocný auto bylo nastartovaný) tak jsem si pořídil 72 ah a jede v pohodě bez menší problémů jen nevím co to je za baterku
v BRAVO2 mám ešte od výrobcu M.M. ale v Š130 mám Banner bateriu, je to údajne Rakúsky výrobca a bateria je v pohode, prvú čo som mal umrela po 7rokoch, a to je čo napísať, lebo štarter v starých škodovkách je zabijak na baterku, teraz mám dalšiu Bannerku,jeden známi opravuje auta, a ked mení zakaznikovy bateriu jedine Banner, žiaden Bosch,Varta. Na životnosť baterie má vplyv neprebíjanie, neprerazená kotva v štartéry, a v neposlednom rade počet štartov, inak su baterie do taxikov ktoré su uspôsobene pre častejšie štartovanie
Ampér hodiny nemají na schopnost nastartovat diesel žádný vliv. Důležitý je startovací proud. Samozřejmě ,že pro opakované startování a běžný provoz je kapacita důležitá . Mít v autě prostor,dám tam Optimu Red . Ten akumulátor je prakticky doživotní. (co se týká života auta) 15 a více let
varta blue dynamic 42Ah kostka (1,2-8V), těch kostek se moc nedělá, mám dojem že je dělá jenom varta a magneti mareli. něco mě bere z baterky proud (baterka za to nemůže), takže každou chvíli jsem to musel mít na nabíječce páč každou chvíli to bylo vycumlaný, což baterce moc neprospívá takže jedna varta mě odešla po 2 letech. pak jsem tam namontoval vypínač a v pohodě už 2 roky točí jak víno i při - hodně stupnů. hodně dobrá byla i ta magneti mareli od výrobce vydržela 6 let a nebejt toho odběru tak by šlapala ještě dýl. pak ještě 2 roky běhala v malotraktoru.
fiat punto II 1,2-8V (44KW)
EXIDE 44Ah. Ještě . http://www.battery-import.cz/autobateri ... 12v--eb440" onclick="window.open(this.href);return false;
Fénix píše:EXIDE 44Ah. Ještě . http://www.battery-import.cz/autobateri ... 12v--eb440" onclick="window.open(this.href);return false;
Tiez mam "tento zazrak". Za skvelu cenu (50€) a zatial nadmieru spokojnost.
Povodne som chcel Banner aj za cenu mensej zmeny uchytenia ale kamarat co mi ju predaval odporucil EXIDE, ze baner je nejaky divny ze v poslednej dobe ma dooost reklamacii.
a kym som si ju montoval do auta prisli 2 reklamovat Banner baterku.
baky
Punto Clasic, 1,2, 8V, r.v.2005
