motor 1.3 jtd
jaroa4bemm
motor 1.3 jtd
Příspěvek od jaroa4bemm »
Mam Punto 1.3jtd kupene nove ma najazdene 75000km,51kw,mam s nim takyto problem pri otackach 1300-1700 motor klepe a cuka ako keby siel na 3 valce,robi to ale len na volnobeh,za jazdy auto ide normalne,zistil som ze ma od vtedy trosku vacsiu spotrebu,pc neukazal ziadnu chybu a ani diagnostika,palivove potrubie ma predpis.tlak,filtre su komplet pomenene aj palivovy aj zhavice su nove,v com moze byt chyba poradte?Mechanik vravel zeby to mohla byt vstrek.tryska...Ale pri tolkych km?Tankujem len na znackov.benzinkach ako omv,shell,slovnaft
mad mike
Re: motor 1.3 jtd
Příspěvek od mad mike »
volnoběh od 1300-1700 otáček? nějaký vysoký ne? očistit EGR a váhu vzduchu, pak se zabývat vstřikovačem
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
jaroa4bemm
Re: motor 1.3 jtd
Otacky na volnobeh su v pohode.To mi robi len ked na volnobehu pridam do tych otacok 1300-1700 vtedy tak trasie autom ako keby slo na 3 valce a citit aj taky zapach za nespalenou naftou.
PotkanGT
Re: motor 1.3 jtd
Příspěvek od PotkanGT »
bude to EGR ventil.na nasom doble sa menil cca pri 60 000km. mame aj cromu 1.9jtd a ta je na tom este horsie. zacni tym egr ventilom a pokial sa to nezmeni tak sa zameraj na vysokotlake cerpadlo-konkretne regulacny ventil paliva.
