Nepravidelny chod motoru
Re: Nepravidelny chod motoru
teraz mi presne nenapadne nazov carburator cleaner tusim , skus pokukat na benzinkach a v mototechnach, existuje viac typov druhov a ceny sa lisia tiez
							Punto 55  1.1S   40kW r.96  ; 3D ; prejdená TransAlpina 2163mn.m.-Transfagaras-Bukurešť 2235km
Osobně mám dobré zkušenosti s tímto přípravkem http://www.pitstopusa.com/detail.aspx?ID=16937" onclick="window.open(this.href);return false;
Cena okolo 170CZK/spray.
Na trhu je toho však více, chtěj nějaký carburator cleaner. Jak bylo popsáno, čistí se za chodu motoru s přídáváním plynu.
ten můj se jmenoval něco...eagle  a stříkal se při vypnutém motoru, cena 150kč- mototechna. ůčinek jsem nějak nevypozoroval
  a stříkal se při vypnutém motoru, cena 150kč- mototechna. ůčinek jsem nějak nevypozoroval  asi chyba v technologii
  asi chyba v technologiiFiat Freemont 2.0 125kw 4x4
bol som u znameho co sa v autach "trocha" vyzna. Povedal ze to moze sposobovat aj kvalita benzinu, aby som si tam nalial velfobin ked je taraz kosa. Co vy na to??? mozem velfobinom nieco pokazit?
							baky
Punto Clasic, 1,2, 8V, r.v.2005
Ne. Nemůže nic pokazit.Ale nekvalitní benzín kvalitním neudělá. Tedy pokud to není  nekvalitní benzín s obsahem vody.
mam este taku prosbu, kedze sa do aut nevyznam a do toho mojho len velmi velmi malo. nemate nejaky link alebo foto ako ocistit ten kaburator??? Alebo bod po bode co kde uvolnit "aby som to potom este nastartoval"
Dik.
Mam punto 1.2, 8v, r.v 2005
Este taky dotaz
Bol som na pumpe a pani ma zacala presviedcat "ved punto nema karburator" ved ma vstrekovanie tak som zostal uplne mimo. Ako je to vlastne.
							Dik.
Este taky dotaz
baky
na tvojem puntu bys karburátor opravdu hledal marně  má vstřikovací ventily systému  myslím MPI. návod je na první straně tématu
  má vstřikovací ventily systému  myslím MPI. návod je na první straně tématuFiat Freemont 2.0 125kw 4x4
hodte nejake foto ak mate. viete amater opravar musi vserko vidiet.
baky
... punto uz nema karburator jako ve stare skodovce ... ma vstrikovani a misto karbecu skrtici klapku - ta dodava vzduch
do sani ...
							do sani ...
motor netaha, trasie
mozu sa preskocit rozvody aj pri startovani? pri startovani sa mi roztriasol motor, z vyfuku ide nepravidelne, pri akceleracii vobec nechce ist.ledva 90tku, ma zvysenu spotrebu
						Re: motor netaha, trasie
[quote="trutan"]mozu sa preskocit rozvody aj pri startovani? pri startovani sa mi roztriasol motor, z vyfuku ide nepravidelne, pri akceleracii vobec nechce ist.ledva 90tku, ma zvysenu spotrebu[/quote
je možne že preskočí remen, ale skôr to bude že ti motor nejde na všetký válce, je cítit benzín vo výuku? lebo ak ano katalyzatoru to moc dobre nerobí.
jo rozvod muze preskocit a co to je za auto?? kdy jsi tam naposledy ty rozvody delal??
							/F/I/A/T/ Punto GT run on MegaSquirt 2 Extra, Innovate LC-1 wideband,  Garrett TB2810, vstřiky Delphi 440ccm, sani Simota, spojka HDS 57, vyfuk 60mm, HKS blow off valve, Walbro 255l/h, EBC, FMIC, 2XXHP
1/4 mile= 14.1s @ 160km/h
Nestraste ho hned tym najhorsim  vobec to nemusi byt preskoceny remen. Nakoniec to sa da lahko zistit, das dole ten bocny dekel a kuknes ci su vsetky dolezite remenice na znackach ak su, ziaden strach. Pri startovani zvykli preskakovat tie nestastne 1.2 HTP skodovacke motory lebo hydraulicky napinak retaze mal uz od vyroby prilis vysoku volu a bez tlaku oleja to zvyklo spravit, ale tuto nieco take nehrozi pocas startu, ak je teda remen napnuty a nieje prestarnuty.
Triast to moze aj napriklad ze to ide na 3 valce, pripadne nepali jedna sviecka, kabel, cievka...
 vobec to nemusi byt preskoceny remen. Nakoniec to sa da lahko zistit, das dole ten bocny dekel a kuknes ci su vsetky dolezite remenice na znackach ak su, ziaden strach. Pri startovani zvykli preskakovat tie nestastne 1.2 HTP skodovacke motory lebo hydraulicky napinak retaze mal uz od vyroby prilis vysoku volu a bez tlaku oleja to zvyklo spravit, ale tuto nieco take nehrozi pocas startu, ak je teda remen napnuty a nieje prestarnuty.Triast to moze aj napriklad ze to ide na 3 valce, pripadne nepali jedna sviecka, kabel, cievka...
