silentbloky zadni naprava Punto Mk1
Cau, potreboval bych poradit jak "nalisovat" silentbloky do zadni napravy na puntu Mk1 ale kdyz mam napravu na aute a nemam ju zdelanou dole. Nejake tipy a rady jak jste to delali nebo nejaky pripravky na to? Diky za kazdou radu
1/4 mile= 14.1s @ 160km/h
Re: silentbloky zadni naprava Punto Mk1
Pokud nebudeš dávat nápravu úplně dolů a jen ji svěsíš vždy z jedné strany tak si musiš udělat samodoma spešl udělátko abys tam ty nové pěkně nalisoval. (a ty stare silentbloky jdou taky docela blbě vytáhnout) Ale je s tim drbačka a moc místa tam není,ještě když musíš pod tím ležet,pokud nemáš pořádný vercajk tak se do toho radši sám ani nepouštěj.Já jsem takhle udělal jen jednu stranu a na druhou jsem se už vysral,protože jsem nad tim stravil celou neděli a ještě jsem měl strach,že ani v pondělí neodjedu do práce.Úplně nejlepší je sundat napravu dolů,ale je třeba vzít v potaz že je docela těžká a dostat ji tam pak zpátky je taky o hubu a o nervy hlavně
no tos mi teda neporadil
samosdrejme mam dilnu takze to problem neni mam to na heveru a napravbu pouzy vyvesenou jak rikam vim ze tam je malo mista ale popis me trosku to tvoje samoudelatko ci co?
predny siletblok zad.napr. sa mi podarilo vyklepat kladivom a spet isiel tiez kladivom , z jednej strany som len spustal napravu a robil som to z jamy, ostatne nebolo treba menit , hluk prestal po vymene toho jedneho
Ja som zhodil nápravnicu šlo to dobre 4x velká skrutka odpojil som trubky od obmedzovačov a lanká brzdové robota na 20min a potom som zobral velké kladivo a silenboky iši ako po masle von
kladivom som narazil nové a poskladal všetko späť trvalo to asi 1,5hodiny presne neviem ale mal som pomoc pri montáži späť na auto samemu to ide fakt ťažko ale dá sa . potom už len odvzdušniť založiť lanka brzd a hotovo.
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
..to ani popsat nejdekubito píše: popis me trosku to tvoje samoudelatko ci co?
Ja som si to dal radšej do servisu a hned mi vymenili aj zadné brzdové valčeky. Tá robota stým sa neoplatí doma robiť. A to riziko , že ulámem trubky je ozaj vysoké.
Punto 55 S
