Punto 1 přední sedačky
Zdravím, před měsícem jsem pro ženu koupil punto 1.1 rok 1999. Je to vcelku dodré přibližovadlo, občas sednu za volant i já, ale s mými 190 centimetry se tluču o strop do hlavy. Mám dotaz, vyráběli se výškově stavitelné přední sedačky, pokud ano jsou záměné s nestavitelnými? Musel bych vyměnit celé sedadlo nebo by stačilo vyměnit jen spodek přišroubovaný k podlaze? Děkuji za odpovědi Body
Re: Punto 1 přední sedačky
Obávám se,že Ti to stejně nepomohlo. Mám výškově stavitelné sedadlo a mám ho trvale dole.
Vejškov nastavitelný sedačky jsou i ve spodní poloze vejš než obyč sedačky.
Já sem to vyřešil snížením molitanové výplně sedáku a teď se v pohodě vejdu
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
Nebo dát sportovní  laminátové
Vyrabali sa vyskovo nastavitelne a zamenitelne by mali byt. Musis byt poriadne vysoky, ja mam 176 cm a mam tam nad hlavou miesto aj ked je sedadlo uplne hore. Sedadlo mam co najvyssie aby som nesedel na zemi a mal lepsi vyhlad. Mozno skus trochu sklopit operadlo dozadu.
Prosím, můžete někdo změřit u výškově stavitelné sedačky řidiče, když je nastavená v nejnižší poloze kolik cm je od stropu na nejnižší místo sedáku. U nestavitelné to je 88cm. Děkuji
- peta.smolik
Tak na to zapomeň že by pevný byly níž než stavitelný ve spodní poloze Co já vim tak se to dá poznat podle spolujezdcový a když mám svou sedačku dole sedím o 8cm níž než spolujezdecPun-to píše:Vejškov nastavitelný sedačky jsou i ve spodní poloze vejš než obyč sedačky.
Teraz sa mi do garaze nechce, ale slubujem, ze ak mi zvysi cas, zmeram ti to
mam 201cm, nove punto classic a poviem ti ze tie vyskovo nastavitelne sedadla su ajtak napicu ..na nohy vobec nie je miesto, hlavu ani nehovorim ..preto si davam sedadlo uplne dozadu, opierku na chrbat posuniem dost dozadu a nejako sa to da, akurat velke nohy na tie male pedaliky co su prisebe..
Volako som sa dnes do garaze nedostal, ale snad zajtra vyda a zmeram tu vysku v oboch polohach.
Ludia, to ste tu vsetci basketbalisti ? Jeden ma 190 cm, dalsi 210...
Doporucujem kupit nieco vacsie, napriklad Iveco Eurocargo, tam je nad hlavou miesta dost. Fakt je ale, ze sa s tym blbo hlada parkovanie v centre mesta
Pro sebe mám BMW e46 kde je místa na rozdávání které parkuji v garáži, ale Fiat stojí před barákem tak když je potřeba někam kousek zajed tak je víc po ruce.Karol píše:Volako som sa dnes do garaze nedostal, ale snad zajtra vyda a zmeram tu vysku v oboch polohach.
U předních sedaček u Punta by možná šlo snížit (vyříznout kousek z držáku mezi podlahou a sedačkou a opět svařit) o pár cm. Vyzkouším to a uvidíme.
- linomaniac
nie každý má to šťastie, že má meter desať v kohútiku ako ty a smart je pre neho šesťmiestne autoKarol píše:Volako som sa dnes do garaze nedostal, ale snad zajtra vyda a zmeram tu vysku v oboch polohach.
Punto Cabrio S60
Fix
It
Again
Tomorrow
						Fix
It
Again
Tomorrow
- linomaniac
pridám sa i sem - už som to niekde písal, mal som sedačku obyčajnú a dával som na ňu ten mechanizmus dvíhací, a naozaj sedačka je tak vysoko teraz, že ju musím mať v najnižšej polohe, lebo inak by som už musel dať dole strechu a nasadiť lyžiarske okuliare, lebo by mi kečka trčala nad okno. Ale v aute, v ktorom bol ten mechanizmus pôvodne boli sedačky rovnako vysoké, je možné (teoreticky) že ak dávali do auta výškovo nastaviteľnú sedačku, tak aj spolujazdcova bola trošku vyššia, ale to možno kecámpeta.smolik píše:Tak na to zapomeň že by pevný byly níž než stavitelný ve spodní poloze Co já vim tak se to dá poznat podle spolujezdcový a když mám svou sedačku dole sedím o 8cm níž než spolujezdecPun-to píše:Vejškov nastavitelný sedačky jsou i ve spodní poloze vejš než obyč sedačky.
Punto Cabrio S60
Fix
It
Again
Tomorrow
						Fix
It
Again
Tomorrow
Re : linomaniac
nuz asi chyba vo vypocte, 176 cm nieje meter desat. Doporucujem zopakovat prevody jednotiek, predpony.
A vazne mam nad hlavou miesto aj ked je sedadlo uplne hore. Ono ide asi aj o proporcie dlzka noh / vyska trupu. Ked ma niekto dlhe nohy a relazivne kratky trup, staci mu sedadlo dat viac dozadu a nad hlavou ma miesto, horsie su na tom kratkonohi s dlhym trupom.
Ked si uz zacal s tym smartom, tak hoci som v nom v zivote nesedel, tak si myslim, ze je v nom miesta dost. Aspon na hlavu. Ma to sice divne proporcie, ale pre dvojclennu posadku v meste to moze byt aspon zdanlivo priestranne (ked sa nekuknes dozadu )
 )Punto Mk1 1.1 r.v. 1997 cca 140000 km
OK, tak ako som slubil, sice trochu neskoro ale predsa.
Vzdialenost medzi najhlbsim bodom sedadla a stropom je v najnizsej polohe 95 cm a v najvyssej 91 cm. Cudujem sa, ze to vyskove nastavenie je len 4 cm. Snad pomoze.
