Kabinový filtr
Kabinový filtr
Chtěl bych poradit kde mám hledat kabinový filtr a jak postupovat při výměně.
							FIAT LINEA 1.3 MTJ 66Kw
Re: Kabinový filtr
Přečíst příručku? S největší pravděpodobností je na stejném místě jako u Punta
							Sbohem. :-)
						Re: Kabinový filtr
je tam, a muj servisak rikal ze je to k vzteku
Fiat Linea 1,3 JTD 90k 200Nm 2007
http://www.offroadforum.cz
Re: Kabinový filtr
nevim, servis si nedelam sam, protoze jini to umie lepe, rychleji a tim i levneji. Vim akorat ze je k tomu potreba rozebrat pul palubky a neni to prace na 10 minut...
Re: Kabinový filtr
Tak vám děkuji za radu, v manualu to neni a to že je na stejném místě jako v Grande Puntu mě taky moc nepomohlo.
						Re: Kabinový filtr
fakt neni lepsi o veci o kery nic nevim, odvezt to k nekomu, ktery vi vo co de? Myslim ze doba kdy si radsi udelam vse sam je uz stejna jako Skoda 120 dost za nami....
Re: Kabinový filtr
Proč? Mám dojet do servisu i dohustit gumy a dolít kapalinu do ostřikovačů?
							Sbohem. :-)
						Re: Kabinový filtr
kdyz chces tak muzes   ale proc to tahat do extremu?
ja si olej vymenit umim, ale proc se budu mordovat pod autem kdyz mi to nekdo udela zapuldarma bez zasejrani se a jeste si u toho pokecame?
 ale proc to tahat do extremu?ja si olej vymenit umim, ale proc se budu mordovat pod autem kdyz mi to nekdo udela zapuldarma bez zasejrani se a jeste si u toho pokecame?
Re: Kabinový filtr
Olej si měním sám,protože si doleju tolik kolik je potřeba a hlavně nechám to několik hodin vykapat. V servisu na to serou a mají zvyk dolévat nejlépe nad horní rysku a účtovat i olej co tam vůbec není. Zloději a banda. Co můžu to si udělám sám. Moc toho není,protože na to nemám podmínky,ale snažím se.   marthy se ovšem ptal jak si to vyměnit doma sám,kdyby si to chtěl udělat v servisu,tak by nechodil na forum
Sbohem. :-)
						Re: Kabinový filtr
az bude marthy 4h rozebirat a pak 6h skladat palubku taxi bude rikat, ze se na to radsi nevys* a nenechal to vymenit nekoho co to uz nekdy delal... vim akorat ze je potreba odebrat kastlik spolujezdce a pak asi 6kg plastu a pak to jde vymenit snadno
uz jsem se postupem casu poucil, ze je lepsi nechat to udelat nekoho co to nekdy delal a ne pokus/omyl, odlamany plasty a tak... protoze dobrej servisak vi, kam sahnout. A na auto si nenecham samozrejme sahnout zlodejem, vim kam se obratit
Takze pokud jsi marthy z Prahy/okoli, taxe ozvi pokud chces aby ti to auto servisovali dobre, jinak si to uzij
Re: Kabinový filtr
Máš prostě blbou Lineu. U Punta to jde snadno.  Soudruzi z Itálie udělali chybu. Servisák má hlavně prostředky a nářadí. Mít to co on,tak si udělám téměř všechno sám. A mimochodem dobří servisáci už téměř vymřeli. Už jsou jen měniči,ne opraváři.
  Soudruzi z Itálie udělali chybu. Servisák má hlavně prostředky a nářadí. Mít to co on,tak si udělám téměř všechno sám. A mimochodem dobří servisáci už téměř vymřeli. Už jsou jen měniči,ne opraváři.Sbohem. :-)
						Re: Kabinový filtr
Tak kdybych to měl brát "akurátně", tak ani ten Tvůj postup není košer... Správně by to mělo být takhle: první mít olej v motoru ohřátý, potom vypustit, vypustit i z filtru a ten vyměnit, nalít proplachovací olej, ten nechat nějakou dobu proběhnout motorem, opět vše celé vypustit, dát nový filtr a nalít nový olej. Potom nechat chvíli běžet motor, ať se olej dostane všude a ohřeje se, vypnout motor, pár minut počkat a pak zkontrolovat a dolít. Tohle ale ani v servisech nedělají, že?Smrťák píše:Olej si měním sám,protože si doleju tolik kolik je potřeba a hlavně nechám to několik hodin vykapat. V servisu na to serou a mají zvyk dolévat nejlépe nad horní rysku a účtovat i olej co tam vůbec není. Zloději a banda. Co můžu to si udělám sám. Moc toho není,protože na to nemám podmínky,ale snažím se.marthy se ovšem ptal jak si to vyměnit doma sám,kdyby si to chtěl udělat v servisu,tak by nechodil na forum
FIAT Linea 1.4 77k Dynamic
